16.07.2009, 08:32
16.07.2009, 09:23
Ragdar
VI öfter Anzeigen
Danke für die Antwort
Ja so hab ich es im Moment realisiert, allerdings wär es wünschenswert die Ausgangsspannungen aller in der Anlage angeschlossener Quellen auf dem Bildschirm zu sehen. Eventl. muss ich es dann über einen Umweg machen. Leider fällt mir nix gescheites ein.
Eventl. wär noch eine Idee ein kleines Fenster einzufügen die die Ausgangsspannung und den Strom aller Quellen anzeigt - als Übersicht. Allerdings müsste das Fenster und Anzahl der Anzeigeelemente flexibel sein. Also bei 2 Quellen 4 Nummerische Elemente anzeigen bei 3 - 6 Elemente etc... *Grübel*
16.07.2009, 09:46
SeBa
VI öfter Anzeigen
' schrieb:Eventl. wär noch eine Idee ein kleines Fenster einzufügen die die Ausgangsspannung und den Strom aller Quellen anzeigt - als Übersicht. Allerdings müsste das Fenster und Anzahl der Anzeigeelemente flexibel sein. Also bei 2 Quellen 4 Nummerische Elemente anzeigen bei 3 - 6 Elemente etc... *Grübel*
Ja...
warum schreibst du die Daten nicht in eine Tabelle?
Vorteile:
* übersichtlich
* Tabelle hat einen Scrollbalken
* Fenstergröße unabhängig von der Anzahl der darzustellenden Werte
16.07.2009, 12:12
Ragdar
VI öfter Anzeigen
Noch ein anderes Problem / Frage:
Wie kann ich eigentl. ein weiteres Fenster öffnen, dass auch Daten über Queues und Semaphore überträgt ohne das mein Hauptprogramm (mit Event Strukur) an der Stelle stehen bleibt? Gehts nur über eine parallele Schleife?
16.07.2009, 12:21
16.07.2009, 21:46
IchSelbst
VI öfter Anzeigen
' schrieb:Wie kann ich eigentl. ein weiteres Fenster öffnen, dass auch Daten über Queues und Semaphore überträgt ohne das mein Hauptprogramm (mit Event Strukur) an der Stelle stehen bleibt? Gehts nur über eine parallele Schleife?
Erstens:
Es muss nicht zwangsläufig eine parallele Schleife sein. Es kann auch ein paralles SubVI sein. Also ein solches, das lediglich und ohne jedwede Datenflußverbindung auf dem BD liegt.
Zweitens:
Aufruf eines SubVIs über den VI-Server. Damit werden SubVIs per Referenz aufgerufen.
