VI öfters benutzen!!
21.12.2006, 13:54
Joe Offline
8.20
Und da muss ich jetzt nochmal nachfragen.
Kannst du für dein Programm nicht einfach erst eine Abfrage machen und Stück für Stück jeweils eine Eingabemaske machen und dann durch die ganzen Eingaben ein Array füllen?
Dann wird eine For-Schleife mit so vielen Durchläufen gestartet, wie das Array groß ist und jedesmal wird das nächste Array-Werte-Paar deinem Programm übergeben.
Dadurch hast du eine viel übersichtlichere Struktur in deinem Programmaufbau, der Benutzer wird nicht durch 1000 Fenster verwirrt und die Funktionalität ist die gleiche.
Gruß,
Joe
' schrieb:Hallo ich nochmal,
also eure Hilfe war bis jetzt echt hilfreich,
aber ich muss nochmal das ganze erklären!?!?!?
ich habe dieses Programm, in diesem programm muss ich einstellungen machen können, d.h. ich will das es nie
heizt.
Dann solte wie oben rechts angedeutet sich beim klicken auf dem knopf nächstes programm, das gleiche nochmals öffnen, und
in dem kann ich dann wieder was einstellen, z.b. Heizen nach.....
dann sollte beim klicken wieder das nächste kommen.
Jetzt sollte noch ein Button kommen indem steht START. wenn ich nun diesem betätige sollte er programm 1 und dann Programm 2
und programm..... ausführen, und immer erst 1 dann 2 dann ... .
  64bit in LV 32bit benutzen Trinitatis 4 5.323 18.03.2021 11:56
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 4.683 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
  Wert setzen und für "oder" Funktion benutzen Knarrre 2 4.512 19.01.2012 18:59
Letzter Beitrag: Knarrre
  Formeln in LabVIEW benutzen McLovin 20 26.649 31.07.2010 22:01
  Arrays effizent benutzen pumpkin0 1 4.972 16.06.2010 11:39
  Queues benutzen für parallele Fenster M Nussbaumer 2 5.547 19.01.2010 22:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
