VI starten
11.01.2021, 11:01
Stefan198 Offline
LV2018
VI starten
Servus,
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein VI nach dem Öffnen eines Projektes automatisch auszuführen?
Oder könnte man vielleicht gleich von der cmd aus ein Projekt öffnen und ein enthaltenes VI in dem Projekt starten?
lg, stefan
11.01.2021, 11:22
RE: VI starten
Hallo Stefan,
dazu ist mir nichts bekannt.
Wieso willst du das überhaupt? Erstell doch eine Exe.
P.S.: Auch wenn ich es hasse wie die Pest, du kannst bei den VI-Eigenschaften unter "Execution" die Option "Run when opened" aktivieren. Dann wird bei Doppelklick auf dieses VI im Windows-Explorer LabVIEW gestartet und das VI gestartet.
11.01.2021, 11:50
Stefan198 Offline
LV2018
RE: VI starten
hallo Jens,
Das LV-Programm an dem ich arbeite soll zum Kalibrieren von verschiedenen Sensoren verwendet werden. Mein Gedanke war es, dem Enduser die lästige herumklickerei im LV-Explorer ersparen zu wollen und diese durch einen einfachen Doppelklick zum Öffnen des Programms zu ersetzen.
lg, stefan
11.01.2021, 12:14
RE: VI starten
(11.01.2021 11:50 )Stefan198 schrieb:  durch einen einfachen Doppelklick zum Öffnen des Programms
Wie Jens schon gesagt hat, EXE erstellen!
Alles andere ist allerextremst nervig - besonders der Autostart eines VIs in der IDE. Das reicht bis hin zu: du kriegst die IDE nicht mehr zu, weil ein modales Fenster nicht offen ist.
11.01.2021, 12:29
Stefan198 Offline
LV2018
Information RE: VI starten
Ah ok, danke, das mit der .exe ist ja easy.
