VI starten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: VI starten (/Thread-VI-starten--32504) |
VI starten - Stefan198 - 11.01.2021 11:01 Servus, Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein VI nach dem Öffnen eines Projektes automatisch auszuführen? Oder könnte man vielleicht gleich von der cmd aus ein Projekt öffnen und ein enthaltenes VI in dem Projekt starten? lg, stefan RE: VI starten - jg - 11.01.2021 11:22 Hallo Stefan, dazu ist mir nichts bekannt. Wieso willst du das überhaupt? Erstell doch eine Exe. Gruß, Jens P.S.: Auch wenn ich es hasse wie die Pest, du kannst bei den VI-Eigenschaften unter "Execution" die Option "Run when opened" aktivieren. Dann wird bei Doppelklick auf dieses VI im Windows-Explorer LabVIEW gestartet und das VI gestartet. RE: VI starten - Stefan198 - 11.01.2021 11:50 hallo Jens, Das LV-Programm an dem ich arbeite soll zum Kalibrieren von verschiedenen Sensoren verwendet werden. Mein Gedanke war es, dem Enduser die lästige herumklickerei im LV-Explorer ersparen zu wollen und diese durch einen einfachen Doppelklick zum Öffnen des Programms zu ersetzen. lg, stefan RE: VI starten - IchSelbst - 11.01.2021 12:14 (11.01.2021 11:50 )Stefan198 schrieb: durch einen einfachen Doppelklick zum Öffnen des ProgrammsWie Jens schon gesagt hat, EXE erstellen! Alles andere ist allerextremst nervig - besonders der Autostart eines VIs in der IDE. Das reicht bis hin zu: du kriegst die IDE nicht mehr zu, weil ein modales Fenster nicht offen ist. RE: VI starten - Stefan198 - 11.01.2021 12:29 Ah ok, danke, das mit der .exe ist ja easy. |
