RE: VI vom Hersteller BK Precision 8500 ändern
Einfachste Lösung: Deaktiviere in deiner LabVIEW-Umgebung die Option "Use system decimal point", stell also dein LabVIEW auf Punkt anstatt Komma als Dezimaltrennzeichen.
Komplizierter: Da das VI nicht passwortgeschützt ist, sollte das Abändern prinzipiell möglich sein, aber da es mglw. Teil einer lvbib o.ä. ist, nicht direkt aus deinem Projekt heraus. Schließ dein Projekt, und schau nach, wo auf deiner HDD die Treiber-VIs liegen (üblicherweise irgendwo im instr.lib Ordner). Neuere Instrumenten-Treiber enthalten üblicherweise eine lvproj-Datei. Öffne das Instrument-Treiber Projekt und schau dann, ob du den Format-String auf %.;%f ändern kannst.
