VISA Error Code Fehlerbehandlung
13.02.2019, 10:34
L@BTR0N Offline
ich habe ein Messgerät via GPIB an einem Netzwerkadapter eingebunden. Diese ist in NI MAX sichtbar und funktioniert.
Folgendes Problem bzw. Verständnisproblem in der Fehlerbehandlung. Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wird,
erscheint in LabVIEW Treiber VI Error-Code-Meldung: -1073807342: Ungültige Ressourcenreferenz. Und das Programm bleibt stehen,
bis ich die Meldung geschlossen habe. Wie kann ich diese Fenstermeldung unterdrücken? Denn meine Fehlerbehandlung im Haupt-VI kommt nicht mal dazu, eine Warnungsmail abzusetzen. Ich habe ein anderes Gerätetreiber zum Vergleich getestet, da taucht diese Fehlermeldung nicht auf sondern diese wird normal im Fehlercluster weitergeben und später behandelt.
VG, L@BTR0N
PS: Die Fehlermeldung taucht je nach dem, welches Treiber SubVI (Read, Write oder Config VIs) gerade abarbeitet, auf.
13.02.2019, 11:04
RE: VISA Error Code Fehlerbehandlung
Hallo Labtron,
Zitat:erscheint in LabVIEW Treiber VI Error-Code-Meldung: -1073807342: Ungültige Ressourcenreferenz. Und das Programm bleibt stehen, bis ich die Meldung geschlossen habe. Wie kann ich diese Fenstermeldung unterdrücken?
Solche Fehlerdialoge unterdrückt man, indem man die Fehler selbst behandelt und NICHT den Simple/GeneralErrorHandler benutzt…
19.02.2019, 13:53
L@BTR0N Offline
Danke für den Hinweis, den SimpleErrorHandler ganz am Ende im Blockdiagramm hatte ich nicht gesehen.
Ich hatte zunächst angenommen, dass der Fehler direkt nach dem VISA SubVI ausgegeben wurde statt am Ende.
Da sieht man mal wieder das klassische Problem, wenn das Blockdiagramm größer ist als der Monitor.
Bevor gefragt wird, den Code hatte ein anderer geschrieben Big Grin
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.618 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Error when control USB Test&Measurement Device using VISA r4Ak5 8 8.611 09.03.2017 16:26
  VISA Error in MAX (No matching resource found) m.werle 11 17.548 11.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: m.werle
  VISA: Timeout Error (1073807339) TobSTAR 4 9.717 03.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: TobSTAR
Shocked Error 1073807313 - VISA Read in HOST.vi Hattorii 11 11.629 02.04.2014 15:28
Letzter Beitrag: Hattorii
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 8.106 10.01.2014 21:15
