VISA Ports Nummer mit Hilfe eine While Schleife hoch zählen
20.06.2008, 09:44
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Hallo an alle,
ich möchte über VISA Ports Abfrage, sehen ob meine Geräten da sind und am welchen Ports sind die da.
Wie kann man eine Visa Port Adresse mit Hilfe einer Zahl zusammen bauen?
MgG
Nedzad
20.06.2008, 22:56
Du kannst direkt eine String an das VISA-Open-VI anschließen.
Wahrscheinlich geht einfach, wenn du COM1, COM2, etc. probierst.
Wenn du ganz korrekt sein willst, der "offizielle" String für COM1 lautet
Code:
ASRL1::INSTR
20.06.2008, 23:54
srokajo Offline
LVF-Gelegenheitsschr
' schrieb:Hallo an alle,
MgG
Nedzad
Hi
Du kannst Dir zeigen lassen welche VISA Resourcen der Measurement Explorer verwaltet. Dann filtere die ASRL(seriale Port als Beispiel) Quellen raus. Öffen die Resource, setze die Port Settings und schreibe zu deinem Gerät einen gültigen String. Kann dein Gerät mit einem gültigen String antworten weisst Du auf welchen Port er steckt. Scheibe die Resource zurück und eine Kennung zum Gerät. Zum Schluss die Resource schliessen. Mit dieser Prozedur kannst dann viele Geräte bediehnen.
Diese Prozedur wende ich erfolgreich an in einem Messplatz mit ca 8 Geräten mit gemischten Zuggriff GPIB und Serial.
Gruss Jörg
24.06.2008, 16:34
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Dank Euere Hilfe,
das Problem ist gelost.:-).
Vielen Dank!!
MfG
Nedzad
Rainbow VISA-Geräte zählen und finden Labwatcher 10 5.002 24.01.2024 13:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Com Ports werden nicht angezeigt Roxor 2 6.101 18.10.2019 13:14
Letzter Beitrag: Roxor
  COM Ports PollysFriend 11 18.169 11.04.2016 15:21
Letzter Beitrag: Emma
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.641 10.11.2013 12:16
  Visa Read in for Schleife Chavotronic 3 4.642 31.05.2011 10:50
Letzter Beitrag: Chavotronic
  VISA Read in For-Schleife abdelo 5 6.476 03.11.2010 14:37
Letzter Beitrag: abdelo
