30.01.2008, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2008 13:56 von LoccomAt.)
LoccomAt
VISA Read Fehler 1073807339
Hallo
Ich arbeite seit Mitte 07 mit LabVIEW und habe ein Messprogramm für das Aufnehmen eines dI/dU Spektrums geschrieben. Das Programm lief auch schon und hat das gemacht was ich wollte.
Im Prinzip generiert man mit einem Funktionsgenerator (HP 3245A) eine Gleichspannung und misst dann den Tunnelstrom einer Tunneldiode (zum Testen) mit einem Multimeter (Keithley-199). Das Programm fährt die Spannung in einem bestimmten Intervall durch und speichert die Daten und generiert eine Kurve auf dem XY-Schreiber-VI.
Nun das Problem: Ich spreche den Funktionsgenerator an und stelle dort ein, was ich vorher angegeben habe (Also VISA Write funktioniert). Nun sollte der Generator zurückgeben, was eingestellt wurde mit VISA Read. Anstatt den Wert zurückzugeben, bekomm ich eine Fehlermeldung mit Error -1073807339. Das seltsame ist, dass dieser Fehler pötzlich und ohne ersichtlichen Grund auftritt, da es vorher einwandfrei lief, geändert wurde praktisch garnix an dem Programm. Also: Programm lief, PC aus, Weihnachten, PC an, Fehlermeldung.
Ich habe bereits mehrere Foren gelesen und auf der NI Seite nach Lösungen gesucht, VISA-Timeout-VI eingebaut, es funktionierte garnix. Ich benutze die Standard VIs für das HP3245A von NI. Beim Keithley Gerät tritt das Problem übrigens nicht auf.
Der einfachste, aber mit der ärgerlichste Grund könnte meiner Meinung nach sein, dass der Labor-PC zu alt ist. 350 Mhz, 390 MB RAM, beides liegt unter den Systemanforderungen von LabVIEW 8.2.
Da ich aber (noch) nicht der Experte mit LabVIEW bin und es gerade erst lerne, wollte ich dennoch hier mal nachfragen, ob schon jemand ein ähnliches Problem hatte, und/oder eine Lösung hat.
Danke im vorraus
30.01.2008, 14:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2008 14:09 von IchSelbst.)
30.01.2008, 14:19
30.01.2008, 14:23
Y-P
Setz' doch mal das VISA-Timeout hoch (z.B. 20000 ms). Ich hatte das Problem auch schon und da war nicht der Rechner schuld, sondern die lange Antwortzeit des Geräts. Du findest das unter "Instrument I/O -> VISA -> VISA advanced -> Set Timeout". Die standardmäßigen 2000 ms reichen manchmal einfach nicht aus.
30.01.2008, 14:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2008 14:25 von LoccomAt.)
LoccomAt
' schrieb:Würde auch sagen, das du eine etwas schwache HW hast.
Aber so wie ich das verstehe, ging es ja vor Weihnachten.
Der Fehler heist "Timeout ", keine Antwort.
Du kannst ja mal schauen, ob
- das Kabel noch steckt
- die Timeout Zeit erhöhen
- die "kleine" änderung rückgängig machen
Viel Glück
Roland
Kabel hab ich längst längst überprüft, auch ausgewechselt.
Timeout-Zeit hab ich auch bereits durchvariiert (bis 5000ms), daran liegts wohl nicht. Unter anderem deswegen irritiert mich auch die Art der Fehlermeldung (Timeout).
Im prinzip gab es nichtmal eine "kleine" änderung.
30.01.2008, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2008 14:26 von Y-P.)
Y-P
Kannst Du mal mit einem anderen Rechner versuchen auf das Gerät zuzugreifen?
Oder probier' mal direkt im MAX z.B. ein *IDN? zu schicken.
' schrieb:Kabel hab ich längst längst überprüft, auch ausgewechselt.
Timeout-Zeit hab ich auch bereits durchvariiert, daran liegts wohl nicht. Unter anderem deswegen irritiert mich auch die Art der Fehlermeldung (Timeout).
30.01.2008, 14:26
LoccomAt
' schrieb:Kannst Du mal mit einem anderen Rechner versuchen auf das Gerät zuzugreifen?
Das hab ich noch vor.
30.01.2008, 14:38
06.02.2008, 12:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 12:16 von LoccomAt.)
LoccomAt
Huhu, also ich hab den Fehler gefunden und es lag tatsächlich an dem Gerät. Und zwar wurden die Einstellungen irgendwie resettet und der output buffer wurde blockiert (warum auch immer das die werkseinstellung ist). Ich hab dann mal bei den VIs des Gerätes rummgesucht und eins gefunden, welches einfach das Gerät für GPIB Kommunikation einstellt: HP3234A-Getting Started.vi in der Library für das Gerät (auf der NI Seite verfügbar).
Jetzt funktioniert alles wieder wie es soll.
Danke nochmal für die vielen Ideen.
13.08.2009, 08:52
amin
2009, 8.61, 8.51
ich habe auf einmal auch diesen Fehler. Und zwar seid ich mein Modell in LabVIEW 2009 (Eval) benutzen möchte. Der Timeout steht nach wie vor auf 10sec.
Das benutzte Modell habe ich hier schonmal hochgeladen (das untere/neuere):
http://www.LabVIEWforum.de/250HZ-Signal-ue...ck--t13577.html
amin
