VISA Write und Read in einem VI
30.12.2009, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2009 10:51 von FuxDancer.)
FuxDancer Offline
8.5 Studentenversion
flagge_xx
1230
Ich muss für ein Projekt eine Sende- und Empfangssoftware verwenden.
Dabei habe ich mich für LabVIEW und VISA entschieden und nun würde ich gerne wissen, kann man in einem einzigen VI VISA Write und Read verwenden oder funktioniert das nur getrennt.
Ich sende jetz z.B. einen String mit VISA Write auf meine Schnittstelle und z.B. nach einer Sekunde erhalte ich eine Nachricht vom Gerät, welches an der Schnittstelle hängt, zürück. Beispielsweise ein Acknowledge.
Geht das und wie muss ich das VISA Read dann im Projekt platzieren (Verbinden mit Error des VISA Write, ...)?
Das VISA-Write, das ich schon programmiert habe (im Anhang), dass funktioniert auf alle Fälle.
Bitte um Hilfe!
@ chrissyPu
Anhang wurde hinzugefügt, Sorry, vorher Fehlermeldung übersehen.
30.12.2009, 10:48
chrissyPu Offline
2014 PDS
der Anhang fehlt, aus eigener Erfahrung weiß ich aber: Das funktioniert. Im Example-VI von NI (heißt glaub ich Basic Serial Write and Read) im übrigen auch...
ch
30.12.2009, 15:00
chrissyPu Offline
2014 PDS
schau Dir doch mal das Beispiel von NI an - da ist alles drin und ich muss das jetzt nicht in Worte fassen...;)Kleiner Tipp noch: Die Konfiguration der schnittstelle sollte man nur einmal machen, nicht bei jedem Aufruf einer Schleife, sieht ein bisschen so aus, als ob Du das bei jedem While-Schleifen-Aufruf machst. Besser davor und in den Schleifen nur mit den Referenzen arbeiten...
ch
  Read Write INI File galilio 12 11.255 16.08.2016 20:46
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.580 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  Read/Write fehlerhaft?! Xaran 2 3.781 03.02.2011 13:09
Letzter Beitrag: Xaran
  Visa Read: dynamische Längenangabe von Bytes möglich? Lydia 3 5.767 03.08.2010 09:33
Letzter Beitrag: Lydia
  Probleme mit VISA Read maze 4 4.507 21.10.2009 08:56
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.970 16.07.2009 08:51
