14.05.2008, 09:51
me007
Variable abspeichern
Hallo leute,
ich habe mal wieder ein Problem...
Ich möchte ein einem VI einer globalen Variable einen Wert zuweisen (funktioniert soweit) und diese Variable in einem anderen VI verwenden bzw. deren Wert einlesen (funktioniert noch immer).
Mein Problem besteht darin, das wenn ich LV schließe und wieder öffne, ist mein gespeicherter Wert futsch...
Was mach ich bloß falsch????
Vielen Dank schon mal im voraus!!
14.05.2008, 10:18
eg
Ja, du musst den Inhalt der Variable beim Beenden des VIs in einer Datei abspeichern und beim Starten des VIs aus dieser Datei einlesen und der Variable zuweisen.
14.05.2008, 11:06
me007
ja, das mit dem abspeichern hab ich schon versucht...
(mit measurement file)
Nur klappt das nicht so wie ich möchte...
Gibts da evbtl einen hinweis wie ich das anpacken kann?
14.05.2008, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2009 10:42 von eg.)
eg
Es kommt darauf an welche Variable das ist. Schau mal die INI-Dateien Palette an oder mach es mit XML, aber nicht mit Measurement Files.
Schau mal dieses Beispiel an:
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=51&t=145
14.05.2008, 12:29
me007
ich komm nicht weiter...
Kann ich da mit WRITE DATA (CHANNEL) arbeiten?
Was muss ich da einstellen?
14.05.2008, 20:05
Verabschiede dich von Express-VI's und beschäftige dich mal mit den File-IO-VIs, zu finden hier:
oder mit den XML-VIs (s. Eugens Tip), zu finden hier:
15.05.2008, 09:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2009 10:43 von eg.)
15.05.2008, 09:44
eg
' schrieb:genial,
Gottfried
Bin selber darauf gekommen
