Variablenname ändern/hochzählen
23.08.2011, 16:40
Lien_Alere Offline
LV-Testengineer
2018
Hallo Leute,
ich hab da ein Problem, dass ich den Namen/Beschriftung einer Varibalen/Elements nicht ohne weiteres hochzählen lassen kann. Sowie den Eigenschaftsknoten
Beschriftung nicht im Programmbetrieb ändern kann. Was eigentlich auch logisch ist Wink.
Beispiel: Ich möchte in eine INI-Datei für einen Sensor Konfigurationswerte speichern. Da können verschiedene Verfahren angewandt werden.
Diese Verfahren sind meine Abschnittsnamen. Es kann jetzt passieren, dass ich zweimal das gleiche Verfahren anwende, für unterschiedliche Werte.
Sprich, ich habe zwei gleiche Abschnittsnamen. Um dies zu umgehen, müsste ich den ersten Namen z.B. X1 und den zweiten X2 bezeichnen.
Wenn ich das über die einfachen INI Lesen/Schreiben VIs mache funktioniert das, da ich mit Strings arbeite. Jetzt hab ich jedoch ein kompaktes VI von XXX,
dass mir ermöglicht ein Cluster zu schreiben/lesen welches die Namen der Varibalen/Elemente in dm Cluster verwendet und die Beschriftung des Clusters als
Abschnittsnamen in der INI Datei.
Also meine Frage, ist es möglich den Namen einer Variablen hochzuzählen??
Z.B in einer Schleife mit X1,X2,X3 usw.
Ich werde noch ein wenig recherchieren,doch bisher habe ich nichts gefunden.
Danke schonmal für eure Hilfe, wenn ihr wisst was ich meine Wink.
Viele Grüße
Lutz
24.08.2011, 07:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 07:27 von GerdW.)
RE: Variablenname ändern/hochzählen
Hallo Lutz,
1) In LabVIEW gibt es keine Variablen - der Draht ist die Variable.
2) Die Namen ("label") von FP-Elementen werden in der Entwicklungsumgebung festgelegt und sind zur Runtime unveränderlich.
3) Die Untertitel ("caption") von FP-Elementen können nach Belieben, auch zur Runtime, angepasst werden...
4) Wenn du mehrere gleiche Elemente benötigst, kannst du immer ein Array of Elemente benutzen...
Zitat:von XXX
Kannst doch sagen, dass das VI aus der OpenG-Sammlung stammt Smile
24.08.2011, 09:11
Lien_Alere Offline
LV-Testengineer
2018
naja, keine Variablen in LV würde ich so direkt nicht sagen. Im Formeleditor kann ich Variablen definieren. Wink
Deswegen hatte ich ja auch noch /Elemente geschrieben.
Habe jetzt eine Lösung gefunden, ich habe einfach einen optionalen Abschnittsnamen in das vorgegebene VI eingefügt.
So kann man es also so oder so nutzen. Der Untertitel hilft mir in der hinsicht nicht.
Trotzdem danke für deine Antwort. Viele Wege führen nach Rom Wink.
Viele Grüße
Lutz
  Problem beim Hochzählen sigrokBlack 2 4.156 07.06.2014 13:20
Letzter Beitrag: sigrokBlack
  Hochzählen und Zurücksetzen WinniePooh 7 13.510 18.04.2011 09:42
Letzter Beitrag: WinniePooh
  Array Dimension hochzählen WinniePooh 9 9.549 18.04.2011 09:34
  String Array in Schleife hochzählen H_S 3 7.039 09.11.2010 12:33
Letzter Beitrag: H_S
  Nach Wertänderung "Hochzählen ab" Abbruch der alten While-Schleife und Neustart hotelbravo82 1 5.680 03.07.2009 19:34
Letzter Beitrag: ImExPorty
