Variant Attribute initialisieren
26.10.2015, 10:35
NoWay Offline
LV-2019
Hallo zusammen.
In einem VI verwende ich zwei identische Codeschnippsel. Bei beiden passiert das gleiche, allerdings muss ich bei dem oberen eine leere Variant Konstante mit auf den Weg geben, damit das VI ausführbar bleibt und bei dem unteren nicht. Mir ist nicht klar, warum das so ist. Daraufhin habe ich die Codesegmente in ein leeres VI kopiert und geschaut, wie sich das ganze dort verhält. Es ist das gleiche: der obere Teil benötigt bei mir immer eine leere Konstante am Set Variant Attribute.
Dupliziere ich den untere Teil kommt dieser auch ohne Konstante aus. Übersehe ich was oder ist das ein Labview-Käfer?
NoWay
26.10.2015, 15:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2015 15:30 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Variant Attribute initialisieren
Die fehlende Konstante ist hinter der While-Loop versteckt.
Holger
PS. Nettes Rätsel!
26.10.2015, 15:43
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Sowas bekommt man doch relativ schnell mit der Maus über der jeweiligen Funktion raus.
Bundle by name ist eine Funktion, bei der das auch gern passiert, dass man statt den Ausgang zu verdrahten versehentlich am Eingang klemmt und sich wundert, dass sich der Cluster nicht beschreiben lässt. Wenn man nun aber schon die betreffende Funktion lokalisiert hat, dann sollte die Maus darüber schon weiterhelfen.
Gruß, Marko
27.10.2015, 08:01
NoWay Offline
LV-2019
Oh man Blush
Das ist ja schon fast peinlich Tongue Danke für die Lösung des Rätsels.
27.10.2015, 08:13
Kurzer Kommentar: Ist das nicht ein Problem, was man auch mit Ctrl-U lösen kann? Big Grin
27.10.2015, 08:17
NoWay Offline
LV-2019
Ja durchaus, wenn man erstmal auf den Gedanken gekommen ist, dass da was versteckt ist Big Grin
Ich war der Meinung, dass der gezeigte Code ausreichend übersichtlich gestaltet war (viel ist es ja nicht) und habe nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass da bereits eine Konstante vorhanden sein könnte. An solchen Sachen merke ich, dass ich noch wesentlich sorgfältiger hinschauen muss.
27.10.2015, 08:56
(27.10.2015 08:17 )NoWay schrieb:  sorgfältiger hinschauen
Nicht sorgfältiger hinschauen, sorgfältiger arbeiten. Auch für LV gilt: von alle bewegt sich da nix ...Angel_not
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 5.518 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.491 10.01.2022 10:55
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.911 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Variant-Attributsliste Hasenfuss 2 3.572 27.06.2016 15:10
Letzter Beitrag: Freddy
  Variant Datentyp TDO 12 11.683 13.04.2015 07:38
Letzter Beitrag: TDO
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 5.794 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
