Verlaufsanzeigen, aber als Icon (gif)
16.07.2010, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 10:40 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich bin nicht sicher wie die Icons bezeichnet werden, deher muss ich etwas umschreiben:
Eventuell Offtopic:
- es gibt ja die bekannten Verlaufsanzeigen als Balken (direkt in LV)
- ich möchte aber gerne ein Icon (gif Grafik) anzeigen lassen
- wie man die Icons nennt, weiß ich leider nicht, aber man findet sowas in Firefox, wenn eine Seite neu
geladen wird -> dann zeigt FF einen im Kreis umlaufenden Punkt an mit unterschiedlichen Graustufen
- weiß jemand wie man die Dinger nennt und wo man die herbekommt?
ich habe auf Icon Archiv gesucht, aber keins gefunden oder übersehen.
wenn man in Google nach "icon+verlauf" such kommt da nichts gescheites bei raus
dali4u
16.07.2010, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 10:47 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich nenne diese rotierenden Böbbel immer "AJAX Loader" und so heißen sie z.T. auch, da sie auf Webseiten häufig in Verbindung mit AJAX eingesetzt werden.
Hier findest du einen Generator, der dir diese Gifs erzeugt.Smile
Nachtrag: Bei mir sieht die Seite aktuell etwas verschoben aus, aber evtl. fehlt mir nur ein Plugin. Normalerweise sieht man in der Dropdown-Box direkt die Vorschaubildchen.
Es gibt aber noch einige andere Webseiten dieser Art.
16.07.2010, 10:53
Hallo dali4u,
simulieren könnte man das mit einem PictureRing, den man wie ein Daumenkino durchblättern lässt...
16.07.2010, 12:36
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Supi! Danke Euch!
02.08.2010, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2010 10:17 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich wollte mal kurz meine Erfahrungen mit den animierten GIFs loswerden.
1. AjaxLoader
Die AjaxLoader GIFs funktionieren einwandfrei, solange keine feste Hintergrundfarbe verwendet wird.
Ich verwende die GIFs um ein Boolean Control mit benutzerdefiniertem TRUE/FALS Bild zu erzeugen.
Wenn ich bei den AjaxLoader GIFs den Hintergrund auf Transparent stelle, kann ich die GIFs zwar
einfügen, aber die sehen nur auf einem weißem Hintergund OK aus. Obwohl der Hintergrund transparent
sein sollte, wird um die animierten Elemente ein weißer Rand gezogen. Wenn man die Hintergundfarbe
auf ein festen Wert setzt (bei mir 6D6E6F), dann kann LabView diese nicht mehr laden. Ich vermute das
die GIFs fehlerhaft sind.
2. PreLoaders
Die GIFs von PreLoaders können ebenfalls mit einem Hintergrund versehen werden und lassen
sich auch mit dem Hintergrund in LabView einladen. Die damit erstellen Boolean Controls fügen
sich einwandfrei in den Hintergrund ein, so wie ich es haben wollte.
Fazit
AjaxLoader hat mehr auswahl an GIFs, funktionieren aber nicht mit festem Hintergrund und bisher
nur sinnvoll, wenn der VI Hintergrund weiß ist.
PreLoaders haben zwar weniger GIFs zur Verfügung, aber funktionieren auch mit festem Hintergund
in LabView.
dali4u
02.08.2010, 10:24
Kannst du das funktionierende Beispiel bitte hochladen?
Anschauen würd ichs mir gerne... nur die Gifs alle zusammensuchen mag ich nichtBig Grin
02.08.2010, 11:44
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
' schrieb:Kannst du das funktionierende Beispiel bitte hochladen?
klar, hier sind die VIsLv09_img2
Sonstige .zip  20100716_Ajax_Loader.zip (Größe: 149,55 KB / Downloads: 273)
Sonstige .zip  20100801_Preloaders.zip (Größe: 248,1 KB / Downloads: 250)
dali4u
  Icon in der Taskleiste ändern. IchSelbst 4 4.583 12.04.2021 08:40
Letzter Beitrag: IchSelbst
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.428 16.10.2019 11:16
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.611 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Icon Vorlage nutzen W-C 4 5.501 24.04.2013 12:27
Letzter Beitrag: W-C
  user.lib Directories-Icon umstellen? gottfried 3 3.945 29.12.2012 20:07
  LabVIEW Icon Editor schaltet auf den alten um BNT 14 13.543 02.11.2012 08:24
