Verständnisproblem bei Event-Structure
19.01.2005, 09:28
Joe Offline
8.20
ich habe mich einmal dran gemacht, ein Programm von mir auf Events umzustellen, weil es dadurch noch weniger Ressourcen verbraucht und dadurch schneller und flüssiger läuft. Außerdem ist es wenig sinnvoll, bei vielen Bedienelementen ständig zu pollen, kostet ja alles CPU.
Jedoch habe ich jetzt ein Problem, den richtigen Einstieg zu bekommen. Ich habe mal ein sehr vereinfachtes VI zusammengestellt, was genau mein Problem zeigt. Und zwar wird, wenn nichts getan wird - also der Time-Out-Fall - mein Graph nicht aktualisiert.
Das passiert immer nur, wenn ich auf dem Frontpanel was verändere und ein anderer Event-Case greift.
Was mache ich denn noch falsch?
Gruß,
Joe
Sonstige .vi  Signal_with_events.vi (Größe: 162,9 KB / Downloads: 617)
19.01.2005, 09:39
Björn Offline
8.1?
Hi Joe!
Du musst dem TimeOut einen Wert zuweisen (in ms). Das machst du oben links in der Ecke. Erzeuge z.B. dort eine Konstante von 50 und dann läufts auch :-)
Default ist -1 eingestellt, d.h. es tritt niemals ein.
Björn
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
19.01.2005, 10:59
Joe Offline
8.20
So einfach ... *selberandenkopfhau*
Danke, echt super, dass man hier so schnell Hilfe bekommt.
Gruß,
Joe
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.779 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.402 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.411 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.839 30.05.2016 16:43
  Ereignis-Steuerung (Kopfnuss ODER/UND Verständnisproblem) nurso 2 3.753 23.07.2015 06:40
Letzter Beitrag: nurso
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.674 07.07.2015 09:43
