Zeichen senden und Antwort anzeigen
21.01.2009, 09:36
skywalker Offline
2020
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich will über COM2 einen Zeichen schicken. Wenn ich dieses mit Enter bestätige,
wird von der Gegenstelle eine Antwort geliefert. Diese Antwort möchte ich Anzeigen.
Ich habe das folgendermaßen gelöst:
Im Hyperterminal funktioniert dies. Wenn ich R eingebe und mit Enter bestätige, wird die entsprechende Antwort geliefert. In LabVIEW kommt das Zeichen selbst wieder als Antwort, mal gar nichts oder nur ein Teil der Antwort.
Was muss ich ändern, damit ich auf der gleichen seriellen Schnittstelle die Antwort empfangen kann?
21.01.2009, 10:31
toaran_ Offline
Hallo
probiers mal so ....
wenn bei dem VI jetzt 100 Bytes im lesepuffer angekommen sind liest es die aus und zeigt die an ....
Lv71_img
Sonstige .vi  serial_wr_test.vi (Größe: 42,89 KB / Downloads: 263)
hab das nur schnell zusammengeklickt ... ungetestet...
T
01.02.2009, 14:02
Stell mal Termination Char beim Serial-Config auf FALSE.
  Antwort von seriellem Port ignorieren möglich? Großer_Stein 2 4.446 10.10.2014 13:12
  Command Zeichen eingeben AndiPTB 1 5.001 08.09.2014 09:32
  Keine Antwort vom GSM-Modem über COM-Schnittstelle (UMTS) Lessy2205 10 11.592 10.01.2013 15:51
Letzter Beitrag: Lessy2205
  Antwort Visa Read falsch!!! Gisele 8 7.245 10.12.2012 15:41
  RS232 - Kommando Zeichen nacheinander - Hyperterminal wickedsick 4 7.797 23.06.2011 11:37
Letzter Beitrag: wickedsick
  GBIP keine Antwort auf *idn? stern 19 16.947 03.08.2010 11:05
Letzter Beitrag: stern
