(06.05.2013 08:39 )Alex_ schrieb: Danke Jens für die schnelle Antwort.
Ich dachte wenn ich die String Length Function dazwischen hänge wandelt er sich das alleine um.
String Length gibt dir,
wie in der Hilfe nachlesbar, die Länge eines Strings zurück. Bei CR also eine 2. Das entspricht
dem Hex-Code des Zeichens "Carriage Return".
(06.05.2013 08:39 )Alex_ schrieb: Warum muss ich den Termchar in meinem Verständnis doppelt geben. Ich dachte wenn ich alle "info`s" bei der Initialisierung der Schnittstelle gebe weiß er wie diese anzusprechen ist.
Nein, das ist bei serieller Kommunikation nicht der Fall. Das "VISA Configure Serial Port" VI definiert nur den Termination Char für einen empfangenen String (oder VISA-Read).
Man kann es aber auch symmetrisch definieren:
(06.05.2013 08:39 )Alex_ schrieb: Habe das Vi auch gleich mal getestet, aber es tut sich nichts in meiner Anzeige.
Am Netzteil auch alle Modi`s durchgeschalten, auch da keine änderung.
Da ich deine Hardware nicht habe und kenne:
![KA KA](images/smilies/lvfsmilies/fun/kA.gif)
Was erzählen denn die Error-Cluster?
EDIT: Beim Kommando GMAX brauchst du 2x VISA-Read. Das erste sollte dir die Zahlenwerte liefern, das zweite ein "OK".
