15.03.2010, 17:27
Jürgen Weber
Volumenberechnung von rotierendem Polynom
Ich habe ein Polynom (y=327,126423*x**2+0,000152*x**1+0,002349) das ich in den Grenzen X=0 bis X=0,0035 rotieren lasse und dann das Volumen bestimmen will. Kann mir jemand helfen wie ich das machen kann.
Besten Dank schon vorab.
15.03.2010, 18:22
16.03.2010, 08:45
GerdW
Hallo Jürgen,
die Mathematik dazu interessiert mich auch
Deine Aussagen:
- y=f(x)
- in einem Bereich von x "rotieren"
- Volumen berechnen
Suchst du etwa die Fläche zwischen der Funktion und der X-Achse? Also das, was üblicherweise als Integral bezeichnet wird?
16.03.2010, 09:44
echtzeit
8.6.1 und Labview 2009 SP1
16.03.2010, 09:45
Y-P
Fläche wäre aber 2D und ein Volumen (was er ja will) ist 3D. Ich weiß aber auch nicht, was er da genau berechnen möchte.
' schrieb:Suchst du etwa die Fläche zwischen der Funktion und der X-Achse? Also das, was üblicherweise als Integral bezeichnet wird?
16.03.2010, 10:53
Lucki
Die Aufgabe ist nicht lösbar, solange Du nicht verrätst, um welche Achse (X oder Y?) die Rotation erfolgen soll.
Für die Darstellung des Polynoms selbst (als ersten Schritt des Berechnungsganges) gibt es eine Funktion:
16.03.2010, 13:15
SeBa
Aufgrund mathematischer Naivität und unter der Annahme das die Rotation um die X-Achse erfolgt, stelle ich einfach mal eine Zahl in den Raum:
1,65009E-7
Wer bietet mehr/weniger?
16.03.2010, 13:33
16.03.2010, 13:42
16.03.2010, 13:43
Y-P
Was ist der Radius eines Schwerpunktkreises?
Lang ist's her....
' schrieb:Siehe Regel 2 auf der genannten Webseite
