Volumenberechnung von rotierendem Polynom
15.03.2010, 17:27
Jürgen Weber Offline
Ich habe ein Polynom (y=327,126423*x**2+0,000152*x**1+0,002349) das ich in den Grenzen X=0 bis X=0,0035 rotieren lasse und dann das Volumen bestimmen will. Kann mir jemand helfen wie ich das machen kann.
Besten Dank schon vorab.
15.03.2010, 18:22
Ist jetzt erstmal kein LV-spezifisches Problem.
Wenn du die Mathematik dazu lieferst, kann dir bestimmt jemand die richtigen VIs in die richtige Reihenfolge bringen.
16.03.2010, 08:45
Hallo Jürgen,
die Mathematik dazu interessiert mich auchSmile
Deine Aussagen:
- y=f(x)
- in einem Bereich von x "rotieren"
- Volumen berechnen
Suchst du etwa die Fläche zwischen der Funktion und der X-Achse? Also das, was üblicherweise als Integral bezeichnet wird?
16.03.2010, 09:44
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsk%C3%B6rper
16.03.2010, 09:45
Fläche wäre aber 2D und ein Volumen (was er ja will) ist 3D. Ich weiß aber auch nicht, was er da genau berechnen möchte. Unsure
' schrieb:Suchst du etwa die Fläche zwischen der Funktion und der X-Achse? Also das, was üblicherweise als Integral bezeichnet wird?
16.03.2010, 10:53
Die Aufgabe ist nicht lösbar, solange Du nicht verrätst, um welche Achse (X oder Y?) die Rotation erfolgen soll.
Für die Darstellung des Polynoms selbst (als ersten Schritt des Berechnungsganges) gibt es eine Funktion:
16.03.2010, 13:15
Aufgrund mathematischer Naivität und unter der Annahme das die Rotation um die X-Achse erfolgt, stelle ich einfach mal eine Zahl in den Raum:
1,65009E-7
Wer bietet mehr/weniger?
Mellow
16.03.2010, 13:33
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:Fläche wäre aber 2D und ein Volumen (was er ja will) ist 3D.
Siehe Regel 2 auf der genannten Webseite
' schrieb:Ich weiß aber auch nicht, was er da genau berechnen möchte. Unsure
Da kann ich auch nicht helfen. Wink
16.03.2010, 13:42
' schrieb:Wer bietet mehr/weniger?
Weniger: 7.712E-8. Denn meine hellseherische Intuition sagt mir, daß, weil nur die Rotation um die Y-Achse eine formschöne Schale ergibt, in die man etwas hineinschütten kann ohne daß es ausläuft, nur diese Rotation gemeint sein kann.Mellow
16.03.2010, 13:43
Was ist der Radius eines Schwerpunktkreises? O
Lang ist's her.... Blush
' schrieb:Siehe Regel 2 auf der genannten Webseite
  Polynom durch Stützstellen legen DrHoas 1 4.821 26.03.2012 10:34
  Gleichung (Polynom) lösen ColdducK 5 8.647 25.11.2011 16:49
  Polynom 2ten Grades aus Vektoren Theo-Technic 6 7.588 14.06.2011 12:47
  Wertetabelle aus Polynom 4. Ord. dimitri84 2 5.539 25.01.2010 08:43
Letzter Beitrag: dimitri84
  Polynom berechnen Holzkopf 15 20.371 28.08.2008 13:32
