Warum wird der Wert nicht übernommen?
23.01.2012, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 11:27 von GerdW.)
Beitrag #21
RE: Warum wird der Wert nicht übernommen?
Hallo Noobie,
Zitat:In der Boolschen Palette ist, aber kein Boolsches Array vorhanden?
Du hast doch nach TRUE und FALSE gefragt... Die Array-Konstante liegt in der, äh, Array-Palette!?
Zitat:wie bekomm ich meine Werte in das Array?
Habe ich das nicht schon geschrieben? Liest du auch, was wir hier schreiben?
23.01.2012, 11:29
Beitrag #22
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(23.01.2012 11:23 )Noobie schrieb:  @ GerdW: In der Boolschen Palette ist, aber kein Boolsches Array vorhanden?
Ein boolsches Array bekommst du wie jedes andere Array auch. Array-Konstante/Element auswählen und gewünschten Datentyp hineinziehen. Geht mit jedem Datentyp so. Wozu brauchst du das jetzt?
(23.01.2012 11:23 )Noobie schrieb:  @ NWO: Und wie bekomm ich meine Werte in das Array?
Entweder in der Erzeugerschleife der Daten direkt das Array aus Clustern erstellen oder schau dir den Link von GerdW an, wie man die Arrays in ein Clusterarray umwandelt.
Beste Grüße,
NWO
23.01.2012, 11:52
Beitrag #23
Noobie Offline
@ GerdW:Doch ich lese alles.
Es funktioniert leider noch immer nicht, aber ich hab ein Bild hinzugefügt damit du weißt wie es nun aussieht.
@ NWO: Damit ich den von GerdW gezeigten Array to Cluster nachbauen kann.
Ja den versuch ich gerade zu verwirklichen.
Lg Noobie
23.01.2012, 11:55
Beitrag #24
Dein Boolean-Array ist ja komplett LEER! (ausgegraute Boolean-Konstanten)
Merke: Aufziehen einer Array-Konstante bedeutet noch nicht, dass damit automatisch Werte im Array befüllt werden.
23.01.2012, 12:04
Beitrag #25
Hallo Noobie,
Zitat:Damit ich den von GerdW gezeigten Array to Cluster nachbauen kann.
Denkst du auch manchmal nach, bevor du programmierst?
Ich habe dir den Link auf die (Online-)Kontexthilfe zur benötigten Funktion gegeben. Das bedeutet nicht, dass du die dort gezeigten Beispiele nachprogrammieren sollst/musst... Wall
Lass einfach die (bisher leere) Arraykonstante weg und alles ist schick!
23.01.2012, 12:06
Beitrag #26
Noobie Offline
@Jens: Hab sie nun auch aktiviert aber leider funktioniert es noch immer nicht.
@GerdW: Auch wenn ich sie weglasse funktioniert es nicht. Blush
Lg Noobie
23.01.2012, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 12:09 von GerdW.)
Beitrag #27
Hallo Noobie,
Zitat:Auch wenn ich sie weglasse funktioniert es nicht.
Erstens: "Funktioniert nicht" ist keine gültige Fehlermeldung.
Zweitens: NWO hat schon in Beitrag #13 gezeigt, dass es funktioniert...
Edit: In deinem Bild fehlt eine Sortier-Funktion. Vielleicht begründet dies ja dein "funktioniert nicht"... Glas1
23.01.2012, 14:09
Beitrag #28
Noobie Offline
Ok danke Big Grin
Es funktioniert schon fast, nur das er statt 11 Werte nur 10 in das Cluster of Array gibt. Blush
Und man kann den Test nun nicht mehr zweimal hintereinander machen, weil die alten Werte noch im Programm erhalten bleiben.
Anbei das Programm damit es verständlicher ist.
Lg Noobie
0.0 .zip  Seitenhören.zip (Größe: 57,22 KB / Downloads: 187)
23.01.2012, 14:24
Beitrag #29
Hallo Noobie,
bist du dir sicher, dass alle 3 Arrays für das Index&Bundle die gleiche Länge von 11 haben?
Zitat:weil die alten Werte noch im Programm erhalten bleiben
Uninitialisiertes Schieberegister?
23.01.2012, 14:33
Beitrag #30
Noobie Offline
Danke, ich hab nur ein weiteres True vergessen. Big Grin
Nun stellt sich mir aber noch die Frage, wie bekomm ich nun aus dem Array of clusters meine ursprünglichen 2 Arrays(Freq., Peg.), damit ich sie in die Datenbank speichern kann? Blush
Zitat:Uninitialisiertes Schieberegister?
Was ist das? Blink
Lg Noobie
  X-Wert zu Maximal Wert aus Array JK87 9 9.456 07.11.2019 10:26
Letzter Beitrag: JK87
  File wird nicht überschrieben saarwars386 3 5.477 04.08.2006 12:53
Letzter Beitrag: Kvasir
