Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
08.10.2015, 19:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2015 19:59 von Felix777.)
Felix777 Offline
Welche Strukturen bzw. Funktionalitäten sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Welche Design Pattern werden unter Real Time LabVIEW verwendet? Kann man die Event-Strukturen verwenden und wie weit.
Mein Problem ist, das ich mit "normalem" LabVIEW ziemlich viel gearbeitet habe und kenne mich relativ gut mit Design Pattern aus.
Unter LabVIEW Real Time werden aber anscheinend nicht alle "normale" Design Pattern benutzt. Gibt es gute Bücher über Design Pattern unter Real Time und FPGA LabVIEW?
08.10.2015, 20:44
RE: Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
Hallo Felix,
Zitat:Kann man die Event-Strukturen verwenden
Ja.
Zitat:und wie weit.
Die meisten RT-Targets sind "headless", d.h. ohne UI und ohne angeschlossenen Monitor. Deshalb sind UI-Events (wie ValueChange, MouseClick, ...) nicht sinnvoll.
Du kannst aber mit user-definierten Events arbeiten…
Ansonsten ist alles erlaubt, was du in der Funktionspalette findest, wenn du ein RT-VI bearbeitest!
Für den FPGA gilt das gleiche, nur sind die Funktionspaletten dort noch wesentlich mehr "aufgeräumt"…
08.10.2015, 21:45
Felix777 Offline
(08.10.2015 20:44 )GerdW schrieb:  Die meisten RT-Targets sind "headless", d.h. ohne UI und ohne angeschlossenen Monitor. Deshalb sind UI-Events (wie ValueChange, MouseClick, ...) nicht sinnvoll.
Wenn ich aber die GUI für Ansteurung der cRIO bzw. myRIO Funktionalitäten verwende? z.B. um Sendung der PWM-Pulse zu starten. Und ich möchte dabei über GUI fast gleichzeitig mehrere Motoren und Servos ansteuern.
08.10.2015, 22:28
Zu Event-Strukturen unter RT:
Erlaubt sind sie, der Funktionsumfang ist aber stark eingeschränkt! Nur benutzerdefinierte Events sind möglich. Alles andere geht nicht (wie z.B. Value-Change Events oder ähnlich).
09.10.2015, 07:12
Hallo Felix,
Zitat:Wenn ich aber die GUI für Ansteurung der cRIO bzw. myRIO Funktionalitäten verwende?
Wenn das RT-Target keinen direkt angeschlossenen Monitor hat (wie die meisten cRIO), dann hat es auch kein GUI!
Wenn du das RT-VI im (quasi) Debugging-Modus mit angeschlossenem PC ausführst, sieht du zwar das FP deiner RT-VIs, aber ein "vernünftiges" (aka "vollwertiges") GUI hast du trotzdem nicht…
10.10.2015, 11:24
Felix777 Offline
GerdW, jg vielen Dank für eure Hilfe!
Die Frage über FPGA-Fachliteratur und Design Pattern bleibt aber offen. Mir fehlt ein gut strukturiertes Buch bzw. Tutorial.
10.10.2015, 19:11
Bei NI gibt es Einsteigertutorials. Einfach mal beim Support anrufen und sich Links schicken lassen...
12.10.2015, 11:19
Best Practices RT Portal
Compact RIO Developer Guide
  Real Time Probleme Joachim 4 8.696 18.09.2020 06:48
  Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development Felix777 10 34.602 18.10.2017 17:44
Letzter Beitrag: Felix777
  Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN Felix777 5 15.495 03.10.2017 17:58
Sad Real Time, mehrere Ports, Problem Hattorii 32 35.523 01.05.2014 16:53
Letzter Beitrag: Hattorii
  Real-Time OS: ph_exec.exe nicht gefunden! El_Hefe84 0 6.596 06.03.2013 15:05
Letzter Beitrag: El_Hefe84
  "Real-Time features nicht verfügbar" bigfudge 4 9.718 16.01.2013 16:20
Letzter Beitrag: bigfudge
