Wert der Seriellen Schnittstelle zwischenspeichern
10.11.2008, 10:15
TeslaZwerg Offline
6.1
Guten Tag zusammen!
Ich versuche momentan mit LabVIEW Daten von der seriellen Schnittstelle einzulesen und anzuzeigen.
Hierbei enthalten die eingelesenen Daten eine Adresse. Entspricht diese Adresse einer vorgegebenen Adresse sollen die Daten direkt angezeigt werden. Andernfalls sollen die letzten empfangenen Daten mit dieser Adresse angezeigt werden.
Nun ist meine Frage, wie ich die zuletzt empfangenen Daten zwischenspeichern kann bis neue Daten mit der entsprechenden Adresse eintreffen.
schonmal vielen Dank
Michael
10.11.2008, 12:32
Ich würde das mit zwei Listen machen. In einer stehen die Adressen, in der anderen an index-gleicher Stelle die Daten dieser Adresse. Für Listen gibt es eine Methode IndexOf. Aus der ersten Liste kann man also den Index der Adresse herausholen - wenn die Adresse vorhanden ist. ...
Eine Liste kann man durch ein Array of I32 ersetzen. Dann kann man mit dem Element "Element in Array suchen" den Index für das Datenfeld suchen. usw.
10.11.2008, 17:10
TeslaZwerg Offline
6.1
ok, ich habs jetzt so gemacht, dass ich die Anzeigeelemente in eine case-Struktur gepackt hab, welche ausgeführt wird, sobald neue Daten für die entsprechende Adresse ankommen. Bin vorher zufällig auf diese Lösung gestoßen. Trotzdem danke für die Antwort
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.842 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.153 01.04.2017 16:41
  Modul am seriellen Port ansprechen Charly82 2 6.008 22.05.2016 07:34
Letzter Beitrag: Charly82
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 6.360 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.554 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
  Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) AnhTeo 4 7.461 06.09.2011 03:15
Letzter Beitrag: AnhTeo
