Werte als Textdatei mit Header abspeichern
24.09.2010, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 16:06 von jg.)
Beitrag #21
Jhonny Offline
9.0
Öhm, wo genau finde ich den Augabe String und auch die beiden Eingabe Strings? Unter Palette Strings wohl nicht wie ich ausprobiert habe...
Lv09_img2
Sonstige .vi  Header_neu.vi (Größe: 4,25 KB / Downloads: 263)
24.09.2010, 15:59
Beitrag #22
Hallo Jhonny,
meinst du ganz normale String-Eingabe-/Ausgabefelder? Wie man sie bei den Bedienelementen so findet?
24.09.2010, 18:19
Beitrag #23
' schrieb:Öhm, wo genau finde ich den Augabe String und auch die beiden Eingabe Strings? Unter Palette Strings wohl nicht wie ich ausprobiert habe...
Das sind Frontpanel-Elemente, da muß man erst zum FP wechseln, bevor man mit der rechten Maustaste die Palette aufruft.
Aber besser ist es allemal, die Elemente nicht aus der FP-Palette zu nehmen, sondern direkt an den Anschlüssen im Blockdiagramm zu erzeugen.
Also so: Eingänge: Auf die Anschlüsse "abc" mit der rechten Maustaste klicken, "erzeugen"/"Bedienelement"
Ausgang: Auf den Ausgangsanschluß mit rechter Maustaste, "erzeugen"/"Anzeige"
Man hat dann die Garantie, daß die Elemente genau auf die Anschlüsse abgestimmt sind. Diese Garantie hat man bei manuellem Platzieren auf dem FP und nachträglichem Anschließen an die Ein/Ausgänge im BD nicht.
27.07.2011, 11:46
Beitrag #24
johnny_blaze Offline
RE: Werte als Textdatei mit Header abspeichern
Hallo Johnny
Ich bin gerade auch an einer Projektarbeit damit beschäftigt ein Programm in LabView zu schreiben.
Ich muss ein Sinussignal (+- 10V) über eine I/O-Karte ausgeben und auf eine Schaltung geben. Danach muss ich das Signal am Ausgang der Schaltung wieder mit der I/O-Karte erfassen und verarbeiten. (2Eingänge Ux & Uy)
Danach muss ich die Werte abspeichern und mit einem Header versehen.
Da du in deinem Thread den du damals gepostet hast ja was ähnliches gemacht hast kannst du mir nicht mal dein Endresultat zeigen? Da du nicht abschliessend die Lösung dargestellt hast?
Gruss
Kevin
  Werte abspeichern alles-ottlik 6 7.568 13.11.2015 10:32
  Header erstellen Italo88 5 7.485 03.02.2015 20:33
  File erstellen mit Header nusser 17 16.671 13.02.2014 16:16
  header in text file schreiben firstrabbit 3 7.189 01.04.2013 21:24
  Werte aus Textdatei mit festgelegter Maske auslesen Wator 11 11.357 28.06.2012 14:33
  Messwerte mit Header in Datei Schreiben sumsi 12 23.185 09.05.2011 14:11
Letzter Beitrag: n00b32
