Werte als Textdatei mit Header abspeichern
09.09.2010, 12:24
Jhonny Offline
9.0
Labview 2009, Version 2009
Hallo liebe Labview Experten,
ich habe nun folgendes Problem: Ich möchte VOR der Messung bereits den Speicherpfad als Textdatei(Werte in einer Spalte untereinander durchnummeriert von 00000001 - 99999999) mit Kopf Informationen zB.
Aktuelles Datum Uhrzeit
Beschreibung: ...
Eigenschaften: ...
Nr Amplitude
00000001 2,3680751
00000002 2,2856802
00000003 2,1865873
etc. speichern können. Wie und wo kann ich das festlegen? Zudem soll ich den "Start" Button vor jeder Messung zurücksetzten, damit nicht schon "Messung läuft" angezeigt wird...vll. hat da jemand ein paar gute Vorschläge?
Viele Grüsse Jhonny
Sonstige .vi  Programm_2b.vi (Größe: 391,89 KB / Downloads: 486)
09.09.2010, 13:31
Hallo Jhonny,
"VOR der Messung bereits den Speicherpfad als Textdatei"
WriteToTextfile ?
"Zudem soll ich den "Start" Button vor jeder Messung zurücksetzten"
FALSE als Default-Wert?
10.09.2010, 12:36
ml Offline
Hallo Jhonny!
Ich habe da mal ein Beispiel aus meinem Fundus beigelegt.
-Zuerst Datei erstellen mit aktuellem Datum, falls noch nicht vorhanden
-Dann Header schreiben
-Dann Daten schreiben
Gruß,
Mario
Rolleyes
LV 8.2 (Deutsch) zur Hausautomation mit Interbus/Profibus und OPC-Server
10.09.2010, 12:41
Jhonny Offline
9.0
erstmal besten Dank für diese Tipps.
Das Problem ist nur, dass ich nicht weis wie ich das genau für mein Programm Adaptieren soll...
10.09.2010, 13:42
Offtopic
Bitte eigenen Beitrag editieren anstatt innnerhalb von 5 Minuten 3 Beiträge zu verfassen! Vor allem, wenn beim ersten Mal nur der Bildanhang vergessen wurde (dieser Beitrag wird gelöscht!).
10.09.2010, 13:59
Jhonny Offline
9.0
Wie/wo finde ich in deiner dritten Sequenz( bei True) dieses Array?! welches meine Kopfinformationen einliest? bin da schon gut am suchen;D Wäre riesig wenn du das Programm vll. sogar hochladen würdest;D vg
10.09.2010, 14:00
BuildArray...
10.09.2010, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2010 15:33 von jg.)
Jhonny Offline
9.0
Danke, dann wäre da noch diese abc diskettengeschichte;D in der 3 sequenz und dieses Fragezeichen Aktenordner Symbol;D die aktuelle Version meiner Baustelle sieht nun so aus:...jeder der da noch etwas dran verbessern kann/ möchte und rausschmeißen will nur zu;D Mittlerweile dünkt mich, das Express Vi s doch nicht für jedes Problem des Weisheits letzte Lösung sind...
Lv09_img2
Sonstige .vi  Baustelle.vi (Größe: 372,8 KB / Downloads: 442)
10.09.2010, 15:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2010 15:17 von GerdW.)
Hallo Jhonny,
"Mittlerweile dünkt mich, das Express Vi s doch nicht für jedes Problem des Weisheits letzte Lösung sind... "
Das war wohl die wichtigste Lektion bei dieser ganzen Sache!Smile(Programmieren bedeutet mehr als nur KlickiBunti...)
Wenn du jetzt einfach WriteToTextfile und WriteToTDMS-Express mixen willst, wird das wohl in die Hose gehen - da wirst du nur das TDMS-Format (zer-)stören... Also lieber selbst formatieren und nur WriteToText benutzen...
P.S.:
- statt leerer Strings kann man auch eine EmptyString-Konstante benutzen
- man muss nicht jeden Eingang mit einem Wert versehen, insbesondere wenn dort schon sinnvolle Default-Werte hinterlegt sind (wie. z.B. beim FormatDateTime)
17.09.2010, 15:50
Jhonny Offline
9.0
LabView 2009, Version 2009
Wie bekomm ich denn die Informationen meines Headers schön untereinander ausgegeben statt nebeneinander? Und wie gibt er mir im Header das Aktuelle Datum/Uhrzeit aus? Zudem habe ich momentan das Problem,dass meine Daten seperat ohne Header nur in einer Zeile gespeichert werden, der Header dagegen nur in einer Zeile oder Daten...Zudem würde ich gerne die Tabelle jedesmal auf null zurücksetzten und den jeweils aktuellen Wert oben anzeigen lassen...
Sonstige .vi  Baustelle.vi (Größe: 386,63 KB / Downloads: 388)
  Werte abspeichern alles-ottlik 6 7.101 13.11.2015 10:32
  Header erstellen Italo88 5 7.170 03.02.2015 20:33
  File erstellen mit Header nusser 17 15.847 13.02.2014 16:16
  header in text file schreiben firstrabbit 3 6.932 01.04.2013 21:24
  Werte aus Textdatei mit festgelegter Maske auslesen Wator 11 10.759 28.06.2012 14:33
  Messwerte mit Header in Datei Schreiben sumsi 12 22.592 09.05.2011 14:11
Letzter Beitrag: n00b32
