Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben
16.12.2010, 18:18
Beitrag #41
puchi Offline
Komisch, denn irgendwas muss ich hier dann ja wohl noch falsch machen?
Hier meine csv-Datei: (Musste sie leider verpacken, da dem Anschein nach csv-Dateien im upload nicht zulässig sind...)
Sonstige .rar  testdatei.rar (Größe: 173 Bytes / Downloads: 147)
16.12.2010, 19:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2010 19:35 von GerdW.)
Beitrag #42
Hallo puchi,
so geht's jedenfalls:
Man kann *.csv auch problemlos in *.txt umbenennen, dann klappt auch der Upload...
16.12.2010, 20:28
Beitrag #43
puchi Offline
Danke. Wäre es noch möglich das Sie mir das im LV2009 speichern und uploaden? So kann ich es leider nicht öffnen, da ich leider über keine so aktuelle Version wie Sie verfüge?!
' schrieb:Man kann *.csv auch problemlos in *.txt umbenennen, dann klappt auch der Upload...
Aja Entschuldigung, das wäre natürlich die einfachste Variante gewesen.
17.12.2010, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2010 08:50 von GerdW.)
Beitrag #44
Hallo puchi,
das sind 5 Funktionen und 3 Konstanten. Meinst du nicht, es ginge schneller, wenn du das selbst zusammenklickst?
Tipp: ReadFromSpreadsheetfile, IndexArray, StringToDecimalNumber, ScanFromString (und eine For-Schleife drumrum), Bundle
20.12.2010, 15:20
Beitrag #45
puchi Offline
' schrieb:Hallo puchi,
hatte leider zuerst das Problem, das ich nicht alles gefunden hatte. Nun habe ich das ganze geschafft, Danke!
Jedoch kommt beim einlesen der csv-Datei noch immer die oben beschriebene Fehlermeldung? Hab ich da evtl. was falsch nachgebaut?
Lg
Lv09_img2
Sonstige .vi  project1.vi (Größe: 15,77 KB / Downloads: 148)
20.12.2010, 16:16
Beitrag #46
' schrieb:Jedoch kommt beim einlesen der csv-Datei noch immer die oben beschriebene Fehlermeldung? Hab ich da evtl. was falsch nachgebaut?
Ja was erwartest Du denn anderes, wenn im Formatstring Sekunden behandelt werden, die in der CSV-Datei gar nicht existieren?
23.12.2010, 10:38
Beitrag #47
puchi Offline
' schrieb:Ja was erwartest Du denn anderes, wenn im Formatstring Sekunden behandelt werden, die in der CSV-Datei gar nicht existieren?
Super! Danke, jetzt funktionierts.Wink
Suche nun nach folgendem String: %<%d.%m.%y %H:%M:%S>T
Ist es einfach diesen so abzuändern, das in der ersten Spalte das Datum steht und in der zweiten die Uhrzeit?
23.12.2010, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2010 11:17 von NWOmason.)
Beitrag #48
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
' schrieb:Suche nun nach folgendem String: %<%d.%m.%y %H:%M:%S>T
Wie jetzt? Für das Auslesen deiner hochgeladenen *.csv-Datei braucht man doch nen Formatstring ohne Sekunden, also eher diesen hier: %<%d.%m.%y %H:%M>T
Oder hast du die *.csv geändert?
' schrieb:Ist es einfach diesen so abzuändern, das in der ersten Spalte das Datum steht und in der zweiten die Uhrzeit?
Verstehe nicht ganz, was du willst, der Formatstring zum Einlesen muss ja so gewählt werden, wie der Zeitstempel in der *.csv-Datei hinterlegt ist.
Nach dem Lesen kann man natürlich den Zeitstempel aufteilen und ggf. weiterverarbeiten.
Beste Grüße,
NWO
23.12.2010, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2010 17:45 von GerdW.)
Beitrag #49
Hallo puchi,
Zitat:Suche nun nach folgendem String: %<%d.%m.%y %H:%M:%S>T Ist es einfach diesen so abzuändern, das in der ersten Spalte das Datum steht und in der zweiten die Uhrzeit?
Rtmfx
Einfach mal die Kontexthilfe zum ScanFromString durchlesen bzw. darin zum Thema "format strings" weiterklicken...
13.01.2011, 09:14
Beitrag #50
puchi Offline
Rtmfx
Danke. Nun funktioniert esWink
Wie ist es nun möglich ein Bild des Graphen auf den FTP-Server zu laden?
Geht das mit Methodenknoten -> Webserver Konfig?
Danke im Vorraus.
Lg
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.684 25.08.2020 14:19
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 3.939 30.08.2019 09:19
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.353 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 5.169 23.12.2017 14:28
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 4.998 31.07.2017 14:57
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.413 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
