Werte aus Tabelle in eine Datei schreiben.
08.06.2005, 09:13
andreas Offline
habe wahrscheinlich nur ein kleines Problem.
Ich möchte Werte ( Zahlen, und Strings ) die ich in eine Tabelle geschrieben habe in eine Datei schreiben.
Durch einen Aufruf, möchte ich die Daten die ich gespeichert habe wieder
in eine Tabelle schreiben.
Bisher ist mir dies nicht gelungen.
Problem ist wahrscheinlich, da ich Zahlen und Strings verwende.
Mit reinen Zahlen, gibt es keine Probleme.
Für eine kleine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Version: LabVIEW 7.0
Gruss
Andreas
08.06.2005, 09:18
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Andreas
Soviel ich weiß kann in einer Tabelle eh nur strings stehen.
Von daher versteh ich dein Problem nicht.
Kannst du das VI hier reinstellen ?
Dann kann man leichter den Fehler sehen.
Jürgen
A old LabVIEW User
08.06.2005, 10:12
andreas Offline
Hallo Jürgen,
erst einmal Danke für Deine Hilfe..
Anbei das Vi in gekürzter Fassung.
Programmiert wurde das ganze unter der LabVIEWversion 7.0.
Gruss
Andreas
Sonstige .vi  tabelle.vi (Größe: 46,48 KB / Downloads: 304)
Sonstige .vi  tabelle.vi (Größe: 55,52 KB / Downloads: 352)
08.06.2005, 10:22
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Warum benutz du nicht die Funktion Write/read to Spreadsheet von der File I/O palette
In deinem Beispiel muß du sonst beim lesen vorher dir die Information von der Datei holen und sie an das Read anschließen
Andere lösung do convertiers das array erstmal in einem spreadsheet string uns speichers es dann dadurch wird das lesen dann auch wieder einfach und du muß nur nach dem lesen den String wieder in ein array convertieren mit der inversen funktion
Diese funktion findest du in der String pallette
(Sreadsheet string to array //Array to soreadsheet string)
Ich hoffe es bring dich nicht ganz durcheinander
Jürgen
A old LabVIEW User
08.06.2005, 11:03
andreas Offline
Hallo Jürgen,
irgendwie klappt es hier nicht Dir eine Antwort zu verschicken.
Bin ein klein wenig verwirrt, da in Spreedsheet-Datei schreiben doch nur
Zahlen und keine Strings zugelassen sind.
Könntest Du ein kleines Vi anhängen ?
Wäre bestimmt auch für andere hilfreich.
Gruss
Andreas
08.06.2005, 11:26
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hier das VI
Jürgen
Sonstige .vi  tabelle.vi (Größe: 46,48 KB / Downloads: 390)
A old LabVIEW User
08.06.2005, 12:06
andreas Offline
Hallo Jürgen,
danke für Deine Hilfe, hat super funktioniert in meinem Programm.
Gruss
Andreas
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.424 30.10.2018 09:27
  Werte in Excel Regelkarte schreiben Rene172 9 9.279 17.03.2016 09:49
Letzter Beitrag: Rene172
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 6.969 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.431 15.12.2015 13:08
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.225 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.721 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
