Werte doppelt in TDMS Datei
25.09.2013, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013 07:53 von stefan_huaba.)
stefan_huaba Offline
Guten Morgen,
ich habe das Problem, dass ich in dem angehänten VI die Werte doppelt bis hin zu 10 mal mit gleichem Wert in meiner TDMS-Datei habe. Ich habe 10 Wiederholungen und trotzdem sind meine Dateien teilweise 45 Zeilen lang. Teilweise sind sogar nur 8 verschiedene Werte vorhanden und in der Highlight Funktion habe ich allerdings erkannt, dass es jedesmal eine andere Zufallszahl war. Erkennt jemand den Fehler? Ich vermute es ist eine Kleinigkeit Blush
Grüße Stefan
Ich würde den Beitrag gerne löschen... Smile Hab den Fehler gefunden!
25.09.2013, 07:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013 07:57 von GerdW.)
RE: Werte doppelt in TDMS Datei
Hallo Stefan,
Zitat:Erkennt jemand den Fehler? Ich vermute es ist eine Kleinigkeit
Ja. Ja. Fragen beantwortet...
Warum sollen wir den Beitrag löschen? Er ist doch für andere ein gutes Beispiel für die fehlerhafte Verwendung von Array-Funktionen (bzw. für die Verwendung der falschen Funktion für den gewünschten Zweck)! Big Grin
Viel besser wäre es doch, wenn du die von dir gefundene Lösung präsentierst - dann haben alle anderen auch was davon...
25.09.2013, 07:58
fehlerhafte Verwendung von Array Funktion? Ich hab jetzt einfach die Dimension des Arrays geändert?!
25.09.2013, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013 08:02 von GerdW.)
Hallo Stefan,
immer noch Rube-Goldberg...
Schau mal in die Array-Palette, da gibt es eine Funktion namens "Array erstellen"...
Tipp: (Kostenlose!) Einstiegerkurse bei NI durchgehen. Das hier ist Basis-Wissen!
Tipp2: Ctrl-U drücken schadet nicht...
25.09.2013, 08:03
ergibt doch quasi das Gleiche Wink aber du hast natürlich Recht.
25.09.2013, 08:05
Hallo Stefan,
das Ergebnis ist natürlich das selbe - aber der Weg dahin ist deutlich
- einfacher
- eindeutiger
- weniger fehleranfällig (wie du selbst gelernt hast)
- benutzt weniger Overhead (Rube-Goldberg!)
Kurzum: Es schadet nicht, wenn man mehr als nur eine Funktion aus der Arraypalette kennt und nutzt...
25.09.2013, 08:10
Guru1
Ist nicht so, dass ich die Funktion nicht kannte nur bin ich noch recht laienhaft unterwegs und froh, wenn die Dinge überhaupt schon mal laufen. Das Feintuning kommt hoffentlich noch! Danke für die Hilfe!
Grüße Stefan
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 10.013 23.07.2021 10:55
  TDMS in .wav Datei Lexaeus 5 4.005 16.07.2020 15:21
Letzter Beitrag: Lexaeus
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 6.839 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.081 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  TDMS Datei Öffnen modes 8 6.858 26.11.2019 10:08
Letzter Beitrag: th13
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.389 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
