Werte in große Tabelle schreiben
25.07.2006, 19:02
Friedrich Offline
Hallo !
Ich habe eine Anlage mit ca 5000 Datenpunkten die in einem 2d Array (TAGID; Wert) dargestellt sind.
Vom Netzwerk empfange ich ca 30 Telegramme/Sekunde die in die Tabelle geschrieben werden.
Problem:
Wenn ich das Array jedesmal durchsuche dauert dies sehr lange und die CPU last steigt enorm.
Gibt es einen "Mechanismus", der das löst ?
Hat jemand ein Beispiel ?
Danke im Voraus
Friedrich
25.07.2006, 21:12
Mr.T Offline
' schrieb:Ich habe eine Anlage mit ca 5000 Datenpunkten die in einem 2d Array (TAGID; Wert) dargestellt sind.
Problem:
Sorry, Aber ich verstehe die Aufgabenstellung nicht.
Wonach suchst Du und was soll der Mechanismus lösen?
26.07.2006, 10:23
genau, was ist die eigentliche Aufgabe?
Abgesehen davon: Warum durchsuchst du jedesmal das ganze Array (zu welchem Zweck auch immer)? Reicht es nicht aus, deine neuen Daten zu durchsuchen? Wenn du vorher schon was gefunden hast, wird das doch im Array immer noch da sein und muss nicht neu gefunden werden, oder?
Tipp: Array-Operationen sind generell sehr rechenintensiv! Also am besten so weit wie möglich vermeiden!
Gruss
Achim
26.07.2006, 21:08
Friedrich Offline
Hallo !
Ich hoffe, daß ich es diesemal verständlich erkläre was ich will.
Es soll eine Anlage mit ca 5000 Datenpunkten ( z.B Stromzähler, Wasserzähler ....) erstellt werden.
Jede Sekunde empfange ich über UDP ca 30 neue Werte von den Zählern.
In meinem Array sind alle Zähler ( ca 10 Datenpunkte je Zähler) dargestellt.
Problem:
Wird ein neues Telegramm empfangen und die Zähleridentifikation ist am Ende des Arrays deffiniert
muß die ganze Tabelle durchsucht werden.
Bei 30 Telegrammen je Sekunde ( alle sind am fast Ende des Arrays deffiniert) sind das
30 x ca 4900 = 147.000 Datenpunkte die verglichen werden.
Ich suche Eine Lösung, die schnell ist und die CPU nicht belastet.
Welchen Denkfehler habe ich ?
lg
Friedrich
26.07.2006, 21:14
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo !
klingt irgendwie nach einem interessanten Problem, aber ich hab nicht die leiseste Ahnung, was du machen willst (ok, das mit dem Array hab ich begriffen). Ist es möglich mal ein Beispiel zu posten?
Warum muss das Array durchsucht werden? Warum kann man die Daten nicht einfach hinten dran hängen? Müssen die Daten an eine bestimmte Position im Array? --> das würde bedeuten, dein Array hat eine Struktur (z.B. in Spalte 1 Stehen die Werte von Druck, in Spalte 2, die Werte von Spannung ...usw) => wie sieht die Struktur aus? etc pp ...
CB
27.07.2006, 19:36
Friedrich Offline
Hallo i2dx !
Ich denke du hast es verstanden, was ich will.
Die Daten müssen an eine bestimmte Position im Array.
Im Anhang ist ein Beispiel wie die Struktur des Arrays aussieht.
lg
Friedrich
Sonstige .zip  Datenpunktsliste.zip (Größe: 3,02 KB / Downloads: 265)
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.471 25.08.2020 14:19
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 4.056 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.952 13.12.2019 13:40
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.905 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Messwerte in Tabelle schreiben Margi 10 12.534 09.09.2015 09:18
  zwei Messgeräte in Arrays => Tabelle schreiben Simsey 2 4.205 02.06.2015 09:40
Letzter Beitrag: Simsey
