Werte während Programmablauf abfragen/nachtragen
31.03.2011, 11:02
Nele08 Offline
2009 student
Hallo!
Ich möchte in einem Programm zwei SubVIs ausführen.
Erst soll ein Bewegungsumfang erfasst werden und dieser ausgegeben werden.
Anschließend soll der Bediener anhand dieses Ergebnisses Positionen in diesem Umfang festlegen, die dann gemessen werden.
Teil eins und Teil 2 des Programms soll jeweils auf Knopfdruck hin ausgeführt werden.
Ist es daher möglich während das komplette VI läuft, auf Knopfdruck hin, ein Fenster öffnen zu lassen, so dass der Bediener Zahlen in ein Array eintragen bzw. nachtragen kann?
Diese Werte sollen dann im zweiten SubVI verwendet werden.
Sonst muss ich nämlich leider beide Programme getrennt laufen lassen Sad
Danke für eure Hilfe!
01.04.2011, 08:23
RE: Werte während Programmablauf abfragen/nachtragen
(31.03.2011 11:02 )Nele08 schrieb:  Ist es daher möglich
Klar, ist das möglich. LV ist schließlich eine Programmiersprache. Yahoo
Deine Fragestellung ist allerdings so allgemein, dass sie einfach eigentlich nur mit einem Musterprogramm beantwortet werden kann. Userspezifische Musterprogramme sind aber immer schwierig zu erstellen.
Zitat:während das komplette VI läuft, auf Knopfdruck hin, ein Fenster öffnen zu lassen, so dass der Bediener Zahlen in ein Array eintragen bzw. nachtragen kann?
Auf das Frontpanel (FP) des VIs, das gerade läuft, einfach einen Button plazieren. Mittels einer Event-Struktur kann man Betätigungen des Buttons feststellen. Im entsprechenden Event-Case kann man das gewünschte VI aufrufen. Beachte, dass der Rest des Haupt-VIs weiterläuft, auch wenn das zweite VI geöffnet wird und läuft.
Zitat:Diese Werte sollen dann im zweiten SubVI verwendet werden.
Hierzu könnte man eine sogenannte Funktionale Globale Variable, kurz FGV, verwenden.
Wenn das "zweite VI" kontinuierlich, also parallel zum Haupt-VI läuft, kann dieses zweite VI die Daten aus der FGV auslesen.
Soll das "zweite VI" erst starten nach der Eingabe, kann man natürlich (was eigentlich schöner ist) einen Datenfluss zwischen dem Eingabe-VI und dem zweiten VI machen.
04.04.2011, 12:21
Nele08 Offline
2009 student
Ok...das muss ich erst mal ausprobieren.
Das HauptVi wird gestartet.
Der erste Teil des Programms ermittelt mir Grenzwerte.
Anhand diesen möchte ich dann Zwischenpositionen festlegen. Diese soll der Benutzer bevor der zweite Teil des Programms gestartet wird,
in ein Array eintragen können. Der zweite Teil des Programms soll dann, wenn es gestartet wird, diese Werte vewenden.
Das HauptVI wird beendet.
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.770 19.11.2019 13:47
  Längere Wartezeit im Programmablauf quattro888 5 4.678 21.05.2019 14:26
Letzter Beitrag: quattro888
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 3.683 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.672 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Programmablauf creo_123 4 5.301 27.05.2013 11:43
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.679 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
