While Schleife in Ereignisstruktur
14.01.2011, 11:41
Fidel90 Offline
98xxx
Ich versuche mich gerade an einem etwas umfangreicheren Programm und stoße nun auf einige Problemchen...Smile
Ich habe, grob gesagt, eine While Schleife in der mein gesamtes Programm läuft, darin befindet sich eine Eventstruktur, damit nur auf bestimmte Buttons etc eine Berechnung erfolgt und in dieser Eventstruktur befindet sich wiederum eine Whileschleife (für eine State Machine). Nun möchte ich diese letzte While Schleife nachdem sie gestartet wurde auch wieder vorzeitig (also vor beendigung der State Machine) über einen Button abbrechen können. Habe dazu einen normalen StopButton angeschlossen. Dieser reagiert leider nicht, wenn das Programm und die StateMachine gestartet wurden... :/
Alle nötigen Buttons sind in der Eventstruktur eingetragen und sollten auf Wertänderung reagieren.
mfg
14.01.2011, 11:55
Hast Du das falsche Bild gepostet? Ich sehe weder eine Eventstruktur, noch ein normale while-Schleife.
14.01.2011, 11:59
Fidel90 Offline
98xxx
Hallo, nein das Bild ist richtigSmile
Es zeigt nur die letzte Schleife (in dem Fall eine zeitgesteuerte), in der mein Zustandsautomat abläuft. Dieser Teil läuft in der genannten Eventstruktur und einer weiteren (normalen) While Schleife;)Ich denke mal das der Fehler hier liegt und habe das drumherum einfach weggelassen (kann man sich ja vorstellen).
mfg
14.01.2011, 13:08
Fidel90 Offline
98xxx
Ich reiche nochmal das drumherum nach, falls es bei der Problemlösung helfen sollte...wie gesagt, der Stop Button mit der Bezeichnung "HolzmaLEDStop" reagiert nicht, wenn mein programm in die zeitgesteuerte While Schleife hüpft..
mfg
14.01.2011, 13:57
hepman Offline
7.1,8.2,8.5
DE-DEUTSCH
10781
Hallo Fidel,
hast du bei Edit Event, den Haken bei "Lock front panel (..) until this event case completes rausgemacht,
ansinsten nimmt das Programm keine front Panel aktionen an.
Hepman
14.01.2011, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2011 14:00 von Morpheus.)
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo Fidel.
Was heisst der Stop-Button reagiert nicht?
Wird die Funktionalität nicht ausgeführt oder lässt sich der Button nicht betätigen?
Falls sich der Button nicht betätigen lässt, so könnte dies daran liegen, dass dein Front Panel gelockt ist (guckst Du Bild im Anhang Rolleyes)
Gruss
Chris
EDIT: hepman war wohl schneller Big Grin
14.01.2011, 13:59
Fidel90 Offline
98xxx
Hallo, wusste gar nicht dass der haken existiert:DAber ja, der war schon Standardmäßig draußen...daran liegts also leider auch nicht :/
mfg
14.01.2011, 14:01
Fidel90 Offline
98xxx
' schrieb:Hallo Fidel.
Er lässt sich nicht betätigen - demnach wird auch die Funktion nicht ausgeführtWink
mfg
14.01.2011, 14:07
Hallo Fidel,
1) solange du ein Event abarbeitest, kann kein weiteres bearbeitet werden.
2) While-Schleifen gehören nicht in eine Eventstruktur hinein...
14.01.2011, 14:14
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
So viel ich weiss, kann dieser "Lock front panel...." Hacken für jeden Eintrag in der "Event-Gruppe" separat ein- und ausgeschaltet werden.
Überprüf bitte alle Event-Einträge der Event-Gruppe mit "HolzmaLEDStop".
Zudem bin ich der Meinung, dass der Stop-Button nicht als Event eingetragen werden muss.
Den Hinweisen von GerdW kann ich mich nur anschliessen.
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 16.357 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.905 23.05.2011 09:22
  Ereignisstruktur in While-Schleife mit Zeitglied Erlendur 6 6.839 14.01.2009 20:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Problem mit While Schleife und Ereignisstruktur Poncho 1 3.947 07.05.2008 21:16
  Während Ereignisstruktur läuft Schleife stoppen und danach wieder anschalten Tippi 4 5.029 07.08.2006 12:39
Letzter Beitrag: Tippi
