While schleife
17.04.2008, 12:34
Kvasir Offline
10
While schleife
' schrieb:Jawoll!
Na da staun ich aber ... nicht schlecht Metal
17.04.2008, 21:40
siham Offline
Morocco
While schleife
kann vielleich jemand meine Datei in einer alte VersioV von LV(zblv80oderLv82_img)speichern, damit ich vielleich mehr Antworten kriegen kann
17.04.2008, 21:53
IchSelbst Online
While schleife
' schrieb:ich habe noch eine Frage , wie kann ich nach der Ablauf der 20 Werte meine Array auf null wiederherstellen.kann man das mit Methodenknoten machen?
Ja, du kannst das so machen.
Wenn nach den 20 mal aber die Schleife sowieso um ist, dann kannst du den Methodenknoten auch außerhalb der Schleife ausführen. Beachte aber trotzdem die Sequenzierung! So wie du es im Bild hast, ist das eigentlich schlecht. Da ist nämlich der Methodeknoten parallel zum dazugehörigen Element. Da weiß man aber nicht, was zuerst gemacht wird: Das Element oder der Methodenknoten.
Du kannst das Array auch noch anders löschen: Mach eine Locale Variable schreibenderweise und erzeuge daran eine Konstante.
19.04.2008, 01:56
siham Offline
Morocco
While schleife
[quote name='IchSelbst' date='17.04.2008 , 22:53:24' post='49307']
ich habe jetzt die Sequenzstruktur benutz, das Problem ist:
Mein Array wird gleich gelöscht, wenn meine Schleife um ist.
19.04.2008, 07:12
While schleife
' schrieb:kann vielleich jemand meine Datei in einer alte VersioV von LV(zblv80oderLv82_img)speichern, damit ich vielleich mehr Antworten kriegen kann
Das kannst Du doch selber. Wieso soll das jemand von uns machen.
Nun zu Deinem Problem. Wenn Du es mit der Sequenz machen möchtest, dann Bau halt noch ein Sequenzteil ein und mach da die Abfrage eines Buttons,... rein (z.B. mit einer Eventstruktur). Erst wenn dieser gedrückt wird, soll das Array gelöscht werden.
Du kannst aber auch gleich eine Statemachine verwenden, da bist Du nicht mehr weit davon entfernt.
19.04.2008, 17:19
siham Offline
Morocco
While schleife
' schrieb:Das kannst Du doch selber. Wieso soll das jemand von uns machen.
wie mache ich das?
meinst du vielleich so....Lv85_img
Sonstige .vi  test_1_.vi (Größe: 48,9 KB / Downloads: 146)
19.04.2008, 17:23
siham Offline
Morocco
While schleife
und wie mache ich das
' schrieb:Nun zu Deinem Problem. Wenn Du es mit der Sequenz machen möchtest, dann Bau halt noch ein Sequenzteil ein und mach da die Abfrage eines Buttons,... rein (z.B. mit einer Eventstruktur). Erst wenn dieser gedrückt wird, soll das Array gelöscht werden.
19.04.2008, 18:12
While schleife
' schrieb:und wie mache ich das
So:
19.04.2008, 18:44
While schleife
Eher so....
Sonstige .vi  test_1_neu.vi (Größe: 53,31 KB / Downloads: 180)
Lv85_img
' schrieb:meinst du vielleich so....Lv85_img
19.04.2008, 23:55
Beitrag #20
siham Offline
Morocco
While schleife
' schrieb:So:
[attachment=39289:Image01.png]
danke
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.809 23.05.2011 09:22
