Wie werd ich eine ungültige DAQmx Konfiguration wieder los?
29.03.2011, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2011 08:45 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo zusammen
Ich befasse mich momentan mit der Fehlerbehandlung der Messkarteneinrichtung bei uns in der Firma.
Dabei kann es vorkommen, dass ein Channel erstellt wird, welcher gar nicht exitstiert -> DAQmx gibt Fehler aus.
Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weiss wie ich diesen ungültigen Channel wieder löschen kann ohne den den ganzen Task zu killen. Was ich im Worst-Case machen würde, was ich auch schon ausprobiert habe.Dabei habe ich das Problem, dass mir das "DAQmx Clear Task.vi" die ganze Applikation aufhängt...Angry
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vi's darf ich leider nicht hochlanden, da sie vertraulich sind.
Falls jemand noch ein Beispiel braucht für ein besseres Verständis, soll er sich bitte meldenBlush
Gruss Marc
Edit: Beim Create DAQmx wird auto cleanup auf true eingestellt. Evlt hängt es damit zusammen
29.03.2011, 09:08
RE: Wie werd ich eine ungültige DAQmx Konfiguration wieder los?
Hallo Marc,
ich denke, du kommst um das Löschen des Tasks und ein Neuanlegen ohne den ungültigen Kanal nicht herum.
Alternativ würde sich natürlich auch eine Gültigkeitsprüfung der Channels vor Anlegen des Tasks anbieten Smile
29.03.2011, 11:45
Zarathustra
2009 SP1
Das Problem hat sich gelöst. Bevor ich Clear DAQmx.vi verwenden kann muss ich den Task noch abbrechen.
29.03.2011, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2011 14:46 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
Okay ich hab mich getäuscht das Problem besteht weiterhinBlink
Im wesentlichen geht es mir darum zu erfahren, wie ich einen DAQmx-Task welcher noch nicht gestartet wurde löschen kann... Bei mir bleibt das DAQmx Clear Task.vi stehen, wenn ich es mit dem Task verbinde, welcher nicht gestartet wurde:angry2:
Wäre toll wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Danke schon mal im vorraus.
Gruss Marc
P.s. Ich wurde nur mit der Fehlerbehandlung beauftragt, für die Überprüfung ist jemand anderes zuständig...
30.03.2011, 07:08
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
hmm ... da ist aber irgendwas ganz seltsames faul. Normalerweise sollte das "Clear Task" VI den Task löschen (ggf. mit einem Stop-Task vorher) falls er den existiert oder eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben, falls es den Task nicht gibt. Aber definitiv sollte sich das VI nicht aufhängen, wenn es aufgerufen wird.
Da kann man leider nicht viel gute Tips geben. Ich würde mal versuchen den DAQmx neu zu installieren, vielleicht ist da ja was schief gelaufen? und den Task mal zurückverfolgen, vielleicht ist da ja irgendwas "faul"?
  Probleme mit Differential-Konfiguration bei einem Druckmessumformer ChristophSchöneck 19 11.753 06.03.2016 15:50
  Wiederholte Datenerfassung bei einmaliger konfiguration eldumbo 3 4.304 31.10.2013 09:22
Letzter Beitrag: Schwand
  Anschluss-Geräte-Konfiguration für DAQ auslesen mod 1 4.335 25.02.2013 09:44
  Frontpanel Konfiguration speichern j_kn 2 5.575 18.01.2010 17:35
Letzter Beitrag: j_kn
  MAX / DAQ Konfiguration wiederherstellen Chrille76 1 3.974 19.02.2009 13:28
  DAQmx mehrere Kanäle über eine Karte karl1 1 5.798 05.12.2008 22:12
Letzter Beitrag: isliwo
