Wieso ändern sich die Spektren?
30.08.2007, 09:00
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Ich bin gerade über ein wundersames Phänomen gestolpert. Wenn ich zwei Spektren zusammenfasse, um sie in einer Ausgabe zu sehen, erhalte ich ein anderes Ergebnis als wenn ich sie mir einzeln anzeigen lasse... Woran kann das liegen? Huh
30.08.2007, 09:04
Xaran Offline
LabView 2009
80***
ok, ich hab das Problem gefunden: das "df" bei den beiden Spektren ist verschieden. Aber wieso? Hängt das von der Länge des Eingangsarrays ab? Das "dt" ist ja bei beiden gleich.
30.08.2007, 09:59
hier ein Screenshot aus den Beispielen, die bei LV dabei sind:
Wie du siehst, kannst man mehrere Plots für einen Waveform-Graphen auch anders zusammensetzen.
Probier doch mal die erste Variante aus, wo die beiden Cluster zu einem Array zusammengefasst werden. Die "dt"-s bei den beiden Plots dürfen hier auch unterschiedlich sein.
31.08.2007, 07:51
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Ah, danach hatte ich gesucht - Vielen Dank! :-)
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.155 03.09.2016 08:25
  Mittelwertbildung bei FFT-Spektren dimitri84 20 20.589 24.04.2015 08:18
Letzter Beitrag: dbuckl
  Melder-VI gibt kein Timeout raus, wieso? Matze 3 4.559 21.02.2012 22:11
  Wieso geht das nicht Andy4u 4 3.804 18.03.2011 08:50
  Wieso läuft While Schleife zu früh los? Labneuling 5 4.242 18.11.2010 13:28
Letzter Beitrag: Labneuling
  Sub VI, wieso keine Definition von Ausgängen skaven 10 10.695 07.06.2010 16:50
