Wieviele Zähler ?
16.06.2010, 08:26
Mueller_BT Offline
2009, 2010 und 2011
Wieviele Zähler ?
ich möchte vier TTL-Signale auswerten. Das erste Signal ist das Referenzsignal mit einer Frequenz von 300-500Hz. Die anderen
drei Signale haben Frequenzen zwischen 1 und 100 Hz und starten nicht synchron. Die Auswertung beinhaltet die Berechnung, wieviele
Impulse vom Referenzsignal innerhalb von 40 Impulsen der jeweiligen drei Signale gezählt werden.
Ich würde jetzt vier Zähler nehmen, der eine zählt die Referenzimpulse, die anderen drei die jeweiligen 40 Impulse. Dann würde
ich für die drei Kanäle jeweils den Wert des Referenzzählers zum Start und zum Ende speichern und zur Berechnung verwenden.
Nun zu meiner Frage ... benötige ich vier Hardwarezähler ? Oder kann ich das auch per Software realisieren ? Rolleyes
Danke im voraus
16.06.2010, 08:32
Wieviele Zähler ?
Das kommt darauf an, wie genau du das haben willst...es kann bei SW-Zählung immer mal vorkommen, dass ein Impuls nicht detektiert wird!
Wenn du also die Möglichkeit hast, würde ich HW-Zähler mit gemeinsamem Trigger nehmen...letzteres, weil du sonst auch nen Impuls verpassen könntest!
16.06.2010, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2010 09:40 von Mueller_BT.)
Mueller_BT Offline
2009, 2010 und 2011
Wieviele Zähler ?
Impulse verpassen darf ich auf keinen Fall. Also wäre eine Hardware mit 4 Zählern am sinnvollsten ?! Original NI ... oder gibts es da alternativen ?
  Zähler mit digital counter der Hardware JonasSJ 3 2.624 29.08.2023 17:50
  1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig knq 14 12.461 01.12.2014 19:43
Letzter Beitrag: knq
  Mit Zähler Volumenstrom messen Knarrre 8 9.440 23.01.2012 16:19
Letzter Beitrag: Knarrre
Sad Zähler, Unterbrechungen RMR 2 4.913 14.04.2011 09:16
Letzter Beitrag: RMR
  Zähler in Abhängigkeit eines Anderen aber mit... Kevsche 3 5.339 07.08.2008 09:27
  Frage wie kann man in LV 8.2 Zähler und analoge Channels synchron loggen? Ueberarbeitet 1 4.477 18.06.2008 09:48
Letzter Beitrag: Ueberarbeitet
