Window size
08.12.2010, 15:43
tetef Offline
de_en
76133
Window size
ch habe zwei TabControls in meinem Front Panel gebaut, die Erse beinhaltet viele Graphs und die Zeite die Eingabefelder.
Wenn ich meinWindow resize, sollte die Graphs proportional aendern. Der zweite Tab Control soll nur in die Hoehe aendern. Ich habe unterVI Proprieties die Option "Scale all..." markiert, aber der zweite Tab Control aendert sich. Wenn ich direkt eine Gruppe bilde und dann die Option "Scale Object with Panel" auswaehle, dann laesst sich der Tab Control nicht grupppieren.
Hat jemand eine Idee.Lv86_img
Sonstige .vi  GUI1.vi (Größe: 311,84 KB / Downloads: 171)
08.12.2010, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2010 16:04 von GerdW.)
Window size
Hallo tetef,
Mike hatte heute schon ein sehr ähnliches Problem!
08.12.2010, 16:36
tetef Offline
de_en
76133
Window size
Hallo GerdW,
Danke fuer Deine Antwort. Funktioniert diese PaneSplitter so aehnlich wie Frames. ICh kenne das unter z.B. html. Man kann die Frames prozentual teilen oder fixieren.
Wie das Tools Pannesplitter in miener Anwendung einsetzen kann, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es schon probiert aber ohne Erfolg.
08.12.2010, 23:17
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Window size
Der Tab-Control ändert sich mit all seinen Seiten mit der Größe oder gar nicht. Alle Seiten sind gleich groß.
09.12.2010, 02:05
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Window size
Mit dem angehängten VI kannst du nachvollziehen wie so was funktioniert. Das ändern der größe passt aber nicht ganz. Das ist ein bisschen Spielerei.
Die Splitter findest du unter Container. Mit rechtsklick auf einen Splitter kannst du dann einstellen, wie sich die jeweiligen Panels verhalten sollen.
Gruß Richard
Offtopic
Ich würde von dem ändern der Größe abraten. Wenn dann solltest du das über eine Ereignisstruktur (panel resize) und selbst Programmiert machen. Die Automatische größenänderung macht mitunder sonderbare Dinge.
Lv85_img
Sonstige .vi  GUI1.vi (Größe: 611,97 KB / Downloads: 212)
Murphy was an optimist
  font size @ controls gottfried 4 5.075 03.12.2014 14:54
  'runtime panel size' verbuggt? THL 2 4.111 18.10.2012 12:24
Letzter Beitrag: THL
  Window Size Alex.Lienert 6 7.512 10.03.2006 17:38
Letzter Beitrag: cb
