Write Trace Reference 0
24.04.2013, 12:22
Arno_Nym Offline
2010 SP1
Hallo Leute,
Ich nutze das DSC Paket.
ich habe folgendes Problem. Ich erstelle mit einem kleinen bissel Programmcode eine Datenbank. Das geht wunderbar. Dort möchte ich ja gerne Daten reinschaufeln und auf dem Hyper Trend auch anzeigen. Das geht auch wunderbar,
Aber: Er benötigt zum eintragen in die Datenbank eine Reference Number. Die wird mit Open Trace erzeugt. Die wird Reference Number wird willkürlich verteilt!
Aber der Trace mit der Reference Number 0 wird ignoriert!
Manchmal ist das der zweite Eintrag, manchmal auch der 5te. Also wird der entsprechende Trace nicht in die Datenbank eingetragen und auch nicht im Hyper Trend angezeigt. Die References gehen aber nur, wenn sie mit dem Open Trace erzeugt wurden. Kann da also nicht einfach eine For..Loop hinmachen un dden Index drauf werfen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die 0 zu umgehen, also ihn erst bei Reference Number 1 anfangen zu lassen? Weil ich es bissel doof finde, wenn immer mal ne andere Kurve nicht in der Datenbank und im Hyper Trend angezeigt bzw. mitgemeisselt wird.
Hier mal der entsprechende Programmteil und darunter die Probe.
Hier sieht man z.B. das die Kurve von "Blubb0" nicht mitgemeisselt wird.
Ich verwende die LabView Version 2010 SP1.
Danke für eure Hilfe
Arno
It's not a Bug. It's a Feature.
24.04.2013, 15:34
RE: Write Trace Reference 0
Laut der Probe ist der Trace-Name "blubb0\n", also inkl. einem Zeilenumbruch.
Könnte es sein, dass dies das Open-Trace gaaar nicht mag?
24.04.2013, 16:22
Arno_Nym Offline
2010 SP1
Hallo Jens,
das ist mir ja jetzt peinlich Blush. Ich such seit 2 Tagen und dann entdeckst du, dass da ein LF drin ist.
Werde ich morgen früh gleich mal ausprobieren.
Danke dir und werde Bescheid geben ob es das war Big Grin
Grüße,
Arno
25.04.2013, 06:24
Arno_Nym Offline
2010 SP1
Bescheid!
Das war der Fehler Blush
Danke für deine Hilfe
Arno
  .NET Reference, Invoke Node - Wie damit umgehen thz89 6 6.473 09.08.2017 08:39
Letzter Beitrag: thz89
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 11.020 18.03.2016 01:08
  Wertemitgabe Strictly typed VI reference NoWay 6 7.257 18.05.2015 15:48
  Pane-References by VI-Reference D_Sev 1 3.634 16.11.2014 23:00
  Cluster reference an subpanel übergeben Mazubi 3 6.331 09.09.2013 11:37
  Call by reference node achim @ FZK 14 18.582 18.10.2012 19:19
