Write to Spreadsheet - Fortlaufender Dateiname
16.04.2012, 11:01
web277p9 Offline
11
ich habe eine komplexe Regelung, aus der einige Daten gespeichert werden sollen.
Es sollte bei dem Start des Programms eine neue Datei erstellt werden, die zB nach dem aktuellen Datum/Uhrzeit benannt wird.
Bei allen Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe, schreibt das Programm allerdings bei jedem Schleifendurchlauf eine neue Datei.
Ich möchte allerdings keinen extra "Start Messung" Button oder soetwas, sondern mit dem Start des VIs sollte eine(!) neue Datei erstellt werden, mit fortlaufendem Dateinamen.
Ich habe mal die "Speicher"-Schleife des VIs angehängt.
Habt Ihr Ideen, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank!
11.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 38,95 KB / Downloads: 269)
16.04.2012, 11:55
RE: Write to Spreadsheet - Fortlaufender Dateiname
Hallo web,
du beschwerst dich also darüber, dass dein VI in jeder Iteration einen neuen Dateinamen anlegt.
Und was hast du da programmiert? In jeder Iteration soll ein neuer Dateiname angelegt werden...
Lösung:
Dateiname nur einmal anlegen. Ein wohl passender Platz/Zeitpunkt wäre mMn vor dem Beginn der Schleife...
16.04.2012, 13:38
web277p9 Offline
11
Big Grin danke Dir!
Man man man, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Grüße!
  Dateiname ändern andreas_b 7 9.540 05.10.2016 15:03
Letzter Beitrag: Morpheus
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.973 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.887 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 6.029 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.479 11.09.2013 16:27
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 5.170 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
