Hi Leute,
kann mir jemand sagen, wie ich den x-Wert aus einem gegebenen y-Wert ermitteln kann?
Ich habe ein analoges Eingangssignal (2D-Array) welches in einem Waveform-Chart angezeigt wird.
Ich habe dann den Min- und den Max-Wert bestimmt und will jetzt quasi wissen zu welchem Zeitpunkt die auftraten (x-Wert).
Merci,
Grüße, Matze
10.08.2010, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 11:12 von Lucki.)
1 einziges Signal in einem 2D-Array, und das dann in eine Waveform-Chart schicken, wie passt das zusammen? Wo befindet sich die Zeitinformation, bevor du die Daten in die Chart schickst?
Davon abgesehen, dass das MinMax Vi den Index mit ausgibt...
10.08.2010, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 11:39 von matzimus.)
Also ich hab das 2D-Array mit dem "Waveform Chart"-Graph verbunden. Das hat funktioniert. Ich glaube der lässt die Zeit dann einfach automatisch mitlaufen. Deshalb brauch man nur die y-Werte.
Und ich hab die min-max-Geschichte mit dem angehängten VI gelöst. Irgendwie hats nicht mit dem "Array-min-max" funktioniert. Da hatte er sich die max- bzw. min-Werte nie gespeichert sondern immer wieder überschrieben.
Geht das vielleicht über irgend nen Eigenschaftsknoten von dem Waveform-Chart? Das man ihm einfach nen y-Wert gibt und er dann den passenden x-Wert dazu ausspuckt.
LV 8.6
10.08.2010, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 12:33 von Y-P.)
X-Wert aus Waveform-Chart bestimmen
Dein VI ist für LabVIEW 8.6 und in Deinem Profil steht LabVIEW 7.1. Bitte
@matzimus: Mir fällt gerade auf, dass du (fast) alle deine Themen im Subforum "Datenbank & FileIO" postest, obwohl so gut wie kein Thema mit FileIO oder Datenbanken zu tun hat.
Überlege dir bitte in Zukunft, in welches Subforum deine Frage passen könnte.
Ich arbeite an zwei verschiedenen Rechnern. Beim "Hauptrechner" ist LabVIEW 7.1 drauf und beim anderen 8.6. Ja ich weiß, das ist dumm.
Meistens weiß ich einfach nicht wo ich meine Frage reinposten soll -> deshalb alles in die selbe Rubrik.
Werde versuchen das nächstes mal besser zu machen, sorry.
Zurück zum Thema: weiß jemand wie ich mein Problem lösen kann?
Es geht ja eigentlich nur darum, die x- und y-Werte aus einem "Waveform-Chart" anzeigen zu lassen (mit Eigenschaftsknoten?).
Hab ein VI zur Verdeutlichung angehängt. Diesesmal leider wieder mit LV 7.1.
10.08.2010, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2010 13:13 von dimitri84.)
Du hast immer noch nicht verraten was es mit deinem 2D-Array auf sich hat. Wenn da doch nur die Amplitudenwerte drin stehen - wieso ist es 2D? BTW die PtbyPt-Funktion, die ich dir schonmal nahegelegt habe, kann das was du willst: Es behält die absoluten Min/Max-Werte und du bekommst deren Indices, die du nur noch mit dt multiplizieren musst um den Zeitpunkt zu erhalten.
Gruß dimitri
Ja, habe grade gemerkt das es ein 1D-Array auch tut.
Das war halt son vorgefertigtes VI von nem Treiber. Mir ist grad aufgefallen, dass es nur ein 2D-Array ist, da man in der Messbox mehrere Eingänge anschließen kann.
