XML Datei einlesen und Datenbankabgleich schaffen
05.01.2015, 15:21
RE: XML Datei einlesen und Datenbankabgleich schaffen
(05.01.2015 14:45 )GerdW schrieb:  1) Entweder man nutzt eine der VI-Bibliotheken zum Handling von XML-Daten (OpenG, VIPM) oder man baut sich selbst etwas aus String-Funktionen…
Oder den in LabVIEW enthaltenen XML-Parser:
Zu deiner letzten Frage:
Ob es einfacher ist, mit LabVIEW ein Programm zu ersetzen, dass dir offenbar aktuell aus TCP/IP Nachrichten XML-Dateien erstellt, kann man nicht beantworten. Das hängt davon ab, wie die Nachtrichten aussehen, ob du dafür eine Doku hast, etc. pp.
Prinzipiell ist es natürlich schöner, wenn sich nur 1 Programm um die Lösung deines Problems kümmert und nicht 2.
