XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt
26.01.2016, 11:57
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
RE: XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt
Wo schließe ich denn dann die Eingangsseite am Schieberegister an? Die Daten werden doch vom Lese-VI aufgerufen, da brauch ich doch dann keine Eingangsseite?!
26.01.2016, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2016 12:17 von GerdW.)
Hallo Daniel,
wenn du willst, dass der Plot länger gezeigt wird, musst du eben diese Plotdaten irgendwo speichern! Wo? In einem Schieberegister! Wall
Kann doch nicht so schwer sein…
So könnte man dein VI vereinfachen, wenn man aufräumen und sinnvolle Funktionen verwenden würde:
(Die Rnd()-Funktion ersetzt deinen DAQ-Assi.)
Dieser ganze Wust an Schleifen und das Umwandeln eines DBL-Arrays in ein String-Array und wieder zurück in ein DBL-Array nennt sich Rube-Goldberg! Big Grin
26.01.2016, 12:16
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ich hab Dir mal Dein VI geordnet.
So kannst Du den Datenfluss besser erkennen.
Freddy
lv14_img
14.0 .vi  Funktioniert 14.01.2016 Look up Table mit Ladefunktion.vi (Größe: 76,93 KB / Downloads: 239)
29.01.2016, 11:02
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
War ne schwere Geburt aber jetzt hats geklappt :blush
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Gruß Daniel90
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.435 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt) ocean 3 5.369 21.09.2016 16:01
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 57.051 20.01.2016 10:13
Question Referenz auf Graph: Class Conflict nach Erweiterung des Datenclusters für Graphen FOto 4 5.359 22.10.2015 08:45
Letzter Beitrag: FOto
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 25.324 05.05.2015 11:46
  Daten aus .txt Datei in einem XY-Graph darstellen tobi.rohde 6 7.789 03.12.2013 10:38
Letzter Beitrag: tobi.rohde
