22.09.2006, 10:23
Pascal
![*](images/labview/lvfpip.gif)
8.00
XY Graph Echtzeit
Ich möchte eine Leerlaufkennlinie von einem Motor aufnehmen. Bei der Darstellung habe ich ein kleines Problem. Ich nehme die Spannung und den Strom auf. In einem Diagramm soll nun die Spannung(Y) über den Strom (X) angezeigt werden. Kann ich das sozusagen in Echtzeit aufnehmen oder muss ich die Werte erst in ein Array ablegen und dann am Ende der Messung wieder auslesen? Dazu brauche ich ja den XY-Graph, oder?
Danke schon mal
Pascal
22.09.2006, 10:41
22.09.2006, 11:09
Pascal
8.00
XY Graph Echtzeit
vielen Dank,
funktioneirt so halbwegs. Es ist nur so, in dem Diagramm werden so streifen erstellt, siehe Bild. Wenn ich die Endpunkte rechts von den Querlinien nehme und die miteinander verbinde, dann hätte ich die richtige Kurve. Geht das irgendwie?
Pascal
22.09.2006, 11:23
22.09.2006, 11:57
Pascal
8.00
XY Graph Echtzeit
Ahh Funktioniert!
hatte einen Fehler, wie ich die Messwerte aus dem Array gelesen habe.
Pascal
23.09.2006, 07:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2006 07:38 von Lucki.)
23.09.2006, 08:37
thomas.sandrisser
xxxx
United States
XY Graph Echtzeit
' schrieb:Ja, wie bei einer Strip-Card bei einem XY-Diagramm in Echtzeit immer nur einen einzelnen Punkt hinzufügen, das geht auch ohne jede Programmierkunst. Allerdings nicht mit dem XY-Graph, sondern mit dem XY-Graph "Express" (Zu finden unter Frontpanel/rechte Maustaste/Express).
[attachment=29418:attachment]
Und wenn man wissen will, wie der Express Graph das macht, dann ist es lediglich notwendig diesen in LV code zu Uebersetzen und sich durchs Blockdiagramm zu hangeln :-)
27.09.2006, 13:02
Pascal
8.00
XY Graph Echtzeit
ich habe nochmal ein kleines Problem. Ich möchte in dem Graph mehrere kurven darstellen. Eine zweite kann ich einfügen, wieso keine 3. ? Hab die Bsp von diplNisse ein wenig abgeändert.
Pascal
x_y_graph_3.vi (Größe: 18,52 KB / Downloads: 265)
x_y_graph_4.vi (Größe: 15,99 KB / Downloads: 265)
28.09.2006, 08:18
28.09.2006, 10:03
Lucki
XY Graph Echtzeit
' schrieb:ich habe nochmal ein kleines Problem. Ich möchte in dem Graph mehrere kurven darstellen.
So würde es gehen, wenn Du kein Expess-vi verwenden willst:
Variante 1:
Variante 2
