XY Graph Integrieren (Fläche berechnen)
24.02.2006, 16:26
Krad Offline
Hallo!
Der bereits bestehende Teil meiner Realisierung besteht aus einem Diagramm mit den Eingabewerten U und I.
Ich will nun die Fläche unter dieser Kennlinie berechnen...
Wie ist dies möglich (Integrierglied)??
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?? - Bitte einfache Erklärungen =)
24.02.2006, 18:06
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
wenn es diskrete daten sind, dann kannst du das ganze in einer for-schleife aufsummieren:
for(arraylänge) {
summe += arrayelement * dt;
26.02.2006, 18:02
Krad Offline
Werd das ausprobieren... - Vielen Dank
Habe mich bis jetzt nur auf das Integrierglied versteift...
08.03.2006, 23:06
mAcRiX Offline
Ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Gelöst habe ich es wie folgt:
In meinem Fall hatte ich eine diskrete Verteilung von x-y-Messwerten.
Durch diese Messwerte habe ich mittels linearer Ausgleichsrechnung ein Polynom höherer Ordnung durchgelegt. (minimales Fehlerquadrat)
Für die Ausgleichsrechnung gibt es in LV schon ein VI.
Die erhaltenen Koeffizienten des Polynoms können an das Polynom-Integrations-VI weitergegeben werden.
Ich habe sehr gute Ergebnisse damit erzielt!
Mfg
mAcRiX
09.03.2006, 07:57
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
net schlecht ... <reschpeckt>
10.03.2006, 11:39
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
beide Lösungswege sind natürlich richtig, man muß sich nur Überlegen, was man auswerten will.
Wie gesagt:
i2dx schrieb:wenn es diskrete daten sind
Ich, zum Beispiel, stelle i.d.R. nur Ereignisse (Neutronencounts) da - völlig diskrete Messung also.
Einen Kurvenfit würde das Ergebniss nur verschlechtern, Erbsen zählen Liefert das 100% Ergebnis.
@i2dx:
Ich schneide übrigens den gewünschten Teil aus dem Array heraus und lasse ihn mit der Funktion Add Array Elements aufsummieren - nur zwei Funktionen hintereinander.
Oliver
12.03.2006, 17:19
Krad Offline
Danke erstmal Leute! - Ihr seid echt genial! *verbeug*Tongue
Hab es mittlerweile geschafft, nur auf einem sehr sehr umständlichen Weg, da ich nicht weiß, wie man am einfachsten ein Array beispielweise beim Index 2 starten lässt... - also erst die Werte ab dem 2. Index ausgeben...
Mfg Klaus Wink
12.03.2006, 20:44
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Oliver Frank schrieb:@i2dx:
erstaunlich ... daran hab ich ehrlichgesagt noch nie gedacht <amkopfkratz>, ist zwar das gleiche wie mit ner for-Schleife, aber viel schneller programmiert ...
Rainbow Geschwindigkeit simulieren, dann ableiten und integrieren Student007 6 8.199 13.12.2016 08:14
Letzter Beitrag: Student007
  Datei erfassen, integrieren und dann ausgeben Joseph722 3 4.576 28.05.2013 07:49
  Messwerte integrieren Daerstofer 4 6.087 05.11.2012 11:08
  Clarke Transformation berechnen un in Grafik darstellen heja 3 5.998 23.07.2012 16:37
  RMS berechnen reNNer 9 13.214 05.04.2011 14:36
  Fläche zwischen 2 Cursoren markieren Daniel1982 15 12.864 24.01.2011 17:39
Letzter Beitrag: Daniel1982
