XY Graph aus String mit X-Achse aus Samplecount
23.12.2012, 18:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2012 18:58 von shoal.)
shoal Offline
labVIEW 2012
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, mich in Labview einzuarbeiten und bin auf ein vermutlich triviales Problem gestoßen wozu ich im www leider noch keine Lösung gefunden habe.
Es geht darum, eine Rausch-Messung mit einem DMM durchzuführen. Dazu wird ein Keithley 2010 über RS232 an den PC angeschlossen und über ein funktionierende Serial-VI angesteuert.
Mein Problem: Ich teile meinem DMM mit wieviel Messwerte in welcher Zeit ich haben möchte. Beispiel: 1000 Messwerte (Sample-Count) in 1 Sekunde (Trigger-Count).
Als "Antwort" bekomme ich dann einen String mit 1000 Messwerten, die so aussehen;
-3.41731012E-01,-3.42035221E-01,-3.42136624E-01....
Diese Werte möchte ich nun als y-Achse des Graphs ausgeben. Als X-Achse soll die Skalierung aus den Sample-Count und Trigger-Count errechnet werden und jeweils einem (in aufsteigender Reihenfolge) Spannungswert zugeordnet werden.
Im Anhang findet Ihr meinen bisherigen Versuch.
(Die ganzen VISA-Write Befehle müssen mit einer Verzögerung gesendet werden, da sonst der Buffer des DMMs überläuft, deshalb die recht fragwürdige FLAT-Struktur. Falls hier jemand eine bessere Lösung hat wie ich das machen könnte wäre ich sehr dankbar).
Schon jetzt vielen Dank für Eure Bemühungen!!
Ich verwende Labview 2012 und Win7
Frank
8.6 .vi  Voltage Keithley.vi (Größe: 20,25 KB / Downloads: 271)
23.12.2012, 19:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2012 19:07 von GerdW.)
RE: XY Graph aus String mit X-Achse aus Samplecount
Hallo Frank,
siehe Anhang:
- Umwandlung per SpreadsheetStringToArray korrigiert und besseren Formatstring angegeben...
- statt XY-Graph einen Signalverlaufsgraph verwendet...
Du musst noch den dt-Parameter korrekt bedrahten (und evtl. t0 korrigieren!).
- Wenn du dir ein Wait-subVI mit ErrorIn/Out-Anschlüssen erstellst, kannst du alles durchverdrahten, ohne eine Sequenz nutzen zu müssen!
- Du brauchst kein "BytesAtPort", da du ja ein TermChar verwendet. Wurde hier im Forum schon oft genug erläutert!
11.0 .vi  Voltage Keithley.vi (Größe: 30,5 KB / Downloads: 263)
23.12.2012, 20:37
shoal Offline
labVIEW 2012
vielen Dank für Deine Mühe, genauso habe ich es mir vorgestellt!
Mit den "BytesAtPort" wollte ich nachprüfen, ob das Messgerät wirklich 1000 Messwerte schickt. (Ist mir klar, dass ein Messwert mehrere Bytes hat).
Danke für den Tip mit dem Wait-Sub-VI. Gibt es dann eine Möglichkeit, die ganze Visa-Writes "aufeinander" zu legen (dass es nicht ewig in die Breite geht)? Bei der Stacked-Sequence hatte ich das Problem, dass LV dann nicht mehr weiß, was Source- und Sink ist.
Schönen Abend und Gruß,
Frank
24.12.2012, 00:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2012 00:10 von Lucki.)
(23.12.2012 20:37 )shoal schrieb:  Gibt es dann eine Möglichkeit, die ganze Visa-Writes "aufeinander" zu legen (dass es nicht ewig in die Breite geht)?
Klar geht das.
(Und für Visa Write mit anschießendem Wait braucht man nicht 2 verschiedene Sequenzen)
11.0 .vi  Voltage Keithley3.vi (Größe: 18,67 KB / Downloads: 262)
Dass der Empfangsbuffer des Keithley so klein sein soll, dass man Waits nach jedem Komando einbauen muß, mag ich kaum glauben. Keithley schreibt, dass bei mehreren Kommandos auf einmal Semikolons dazwischen sein müssen. Vielleicht hattest Du das nicht beachtet?
24.12.2012, 10:39
shoal Offline
labVIEW 2012
Hey, Danke für die Lösung.
Wie "baue" ich denn so ein Array mit zwei verschiedenen Datentypen?
Stimmt die Lösung, dass ich erst ein Array-Constant brauche, in das ich dann ein Cluster-Constant setze und in dieses dann meine verschiedenen Datentypen?
Frank
24.12.2012, 12:11
Hallo Frank,
Zitat:Stimmt die Lösung, dass ich erst ein Array-Constant brauche, in das ich dann ein Cluster-Constant setze und in dieses dann meine verschiedenen Datentypen?
Wenn du ein Array of Cluster of (String und U32) haben willst: Ja!
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.764 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  x-Achse Unterteilung beschriften mit String virtualmake 2 3.892 14.04.2021 12:20
Letzter Beitrag: virtualmake
Question XY-Graph mit zweiter Y-Achse F.Bi 3 7.510 19.09.2016 13:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.505 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  Mixed Signal Graph - X Achse + Absturz NoWay 5 5.846 02.06.2015 15:03
  2 Kurven in einem Graph darstellen, die 2. soll an der X-Achse ungleich 0 beginnen mazell 3 6.587 10.01.2013 12:38
