(21.07.2014 13:20 )Serial schrieb: Ja ich habe da ein Toolkit benutzt.
Lässt sich das Blockdiagramm des VIs mglw. öffnen? Dann einfach abschauen, was da gemacht wird. Würde mich überraschen, wenn etwas anderes als Bild-Speichern gemacht wird. Deswegen die Weitergabe der Referenz, im SubVI werden dann die entsprechenden Methoden und Eigenschaften des Controls aufgerufen.
(21.07.2014 13:20 )Serial schrieb: Mir macht die Stelle "in Word reinladen" etwas probleme. Ich möchte zum Beispiel, dass alles voll automatisch geht. Man soll zum beispiel keine Pfade usw. auswählen müssen.
Fürs Pfade-Erstellen gibt es entsprechende VIs in der Files-Palette.
In neueren LabVIEW-Versionen gibt es VIs, die einem
automatisch einen Temp-Filenamen erstellen oder
zumindest den Pfad zum Temp-Verzeichnis des
aktuellen Benutzers. Ersteres gibt ein
nicht, beim zweiten bin ich mir nicht sicher.
Somit ist es kein Problem, einen Pfad für die Ablage einer Bild-Datei zu erstellen.
Wie eine Bild-Datei dann in Word zu laden ist, dazu gibt es garantiert schon Lösungen hier im LVF.
