Zähler, der Zählerstand abspeichert
19.03.2007, 21:03
Guest
Unregistered
Hallo alle miteinander,
ich als Anfänger habe mal wieder ein Problemchen.
Ich benötige für ein Projekt einen Zähler, das alleine ist ja noch machbar. Der Zähler soll kontinuierlich bei jedem Drücken eines Buttons um 1 hochzählen.
So, nun aber zum Problem. Wenn man die Vi schließt soll der Zählerstand quasi eingefroren oder abgespeichert werden und beim nächsten Start der letzte Wert des Zählers wieder angezeigt werden.
Als Idee hatte ich, den Zähler als SubVi mit einer Eventstruktur zu basteln, der automatisch eins hochzählt wenn die SubVi gestartet wird, aber ich habe keine Ahnung wie man den Zählerstand speichern kann.
Ich wäre über jede Anregung, Beispiel und vor allem Erklärung sehr dankbar.
Mfg Karl-Heinz
19.03.2007, 21:57
Mr.T Offline
Um etwas so zu speichern, dass wieder davon gebrauch gemacht werden kann, nachdem der rechner neu gebootet oder also das VI wieder geöffnet wurde geht nur via Datei.Big Grin
Also, speichere den Wert in eine Datei. Da Du einen zahlenwert eines Elementes speichern möchtest, empfehle ich Dir, dies in einer XML Datei zu tun - dazu findest Du hier im Forum Beispiele.
Ich bin Fan davon geworden, da dies die unkomplizierteste Art ist, solche Daten wegzuspeichern.
19.03.2007, 22:04
ich hab' Dir was mit einer INI-Datei gebastelt. Die wird nach dem ersten Durchlauf automatisch in dem Verzeichnis dieses VIs abgespeichert und muss auch dort bleiben. Dann kannst Du das VI wieder starten und siehst Deinen letzten Zählerwert.
Sonstige .vi  Z_hler_speichern_ini.vi (Größe: 28,89 KB / Downloads: 284)
19.03.2007, 22:11
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Da gibts doch besimmt auch was von Ratiopha^H^H^H mit der Windows-Registry.. Rolleyes
Wobei natürlich ini oder xml schöner sind.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
19.03.2007, 22:52
Ergänzen möchte ich noch dies: Falls Dein Projekt (- unwahrscheinlich, aber könnte ja sein -) immer nur in der Entwicklungsumgebung laufen sollte, d.h wenn Du keine .exe erzeugst, geht es natürlich auch ganz einfach. Es gibt da die VI-Methode "Aktuelle Werte als Standard", mit der die momentanen Werte aller FP-Elemente als neue Standardwerte eingefroren werden.
20.03.2007, 07:44
Das muss er doch dann jedesmal vor dem Schließen manuell machen, oder geht das auch mit einem Property-Node?
' schrieb:Ergänzen möchte ich noch dies: Falls Dein Projekt (- unwahrscheinlich, aber könnte ja sein -) immer nur in der Entwicklungsumgebung laufen sollte, d.h wenn Du keine .exe erzeugst, geht es natürlich auch ganz einfach. Es gibt da die VI-Methode "Aktuelle Werte als Standard", mit der die momentanen Werte aller FP-Elemente als neue Standardwerte eingefroren werden.
20.03.2007, 08:24
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Das muss er doch dann jedesmal vor dem Schließen manuell machen, oder geht das auch mit einem Property-Node?
ja, das geht, ist aber ein schmutziger Trick (ich glaube, ich hatte das schonmal erzählt hier ...) und das geht so:
Das VI, mit dem man Arbeitet nenn ich mal A ...
Da man die Standardwerte NICHT zur Laufzeit speichern kann muss man im VI A ein ein VI B haben, das beim Beenden vom A mittels VI Server gestartet wird. B öffnet wiederum A per VI Server und wartet so lange bis VI A den Status "idle" erreicht hat, liest dann von allen Controls die aktuellen Werte ein, setzt diese per Property als Standard-Wert und speichert das VI A. Beim nächsten Öffnen hat man dann die letzten Werte als Standardwert in den Controls.
Ist nicht wirklich einfach und ist nicht wirklcih schön. Mit einemer INI-Datei oder einem XML-File geht das ganze viel einfacher und viel schöner. Mit der Registry würde ich nichts machen, weil man viel einfacher mit einem Text-Editor in die INI-Datei oder das XML-File schauen kann als mit dem regedit in die Registry ...
20.03.2007, 08:28
Wie Du das beschreibst, ist mir meine Lösung mit der ini-Datei echt lieber. Wink
' schrieb:ja, das geht, ist aber ein schmutziger Trick (ich glaube, ich hatte das schonmal erzählt hier ...) und das geht so:
20.03.2007, 09:00
Ich habe die Methode nie selbst probiert und wollte das jetzt nachholen. Ergebnis: ich war großmäulig, es funktioniert überhaupt nicht so wie ich mir das vorgestellt hatte.
So sollte es funktionieren:
Bei der Ausführung kommt die Fehlermeldung: "Dies Methode steht nur dann zur Verfügung, wenn sich das VI im Bearbeitungsmodus befindet". Ja, und im Bearbeitungsmodus, da wird doch überhaupt nichts ausgeführt, also auch die Methode nicht. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr....
Noch etwas anderes:
Eines der mich am meisten faszinierenden VI's, die je hier gepostet wurde, hieß "Loading_SavingControlValues.vi" Ohne sich um die Elemente im einzelnen bemühen zu müssen, speichert es pauschal die Werte aller Elemente eines VI's ab und lädt sie auch wieder ein. Weiß jetzt nicht mehr wo das war, aber auch jeden Fall habe ich das VI noch. Bei mir kommen beim Aufruf Warnungen, die man aber ignorieren kann. Warum ich das VI "OpenCreateReplaceFile.vi" extra abgespeichert habe, weiß ich jetzt nicht mehr, wahrscheinlich weil es in LV8x nicht mehr in dieser Form existiert.
Sonstige .vi  Loading_SavingControlValues.vi (Größe: 47,79 KB / Downloads: 338)
Sonstige .vi  OpenCreateReplace_File.vi (Größe: 80,76 KB / Downloads: 274)
20.03.2007, 09:52
@Lucki:
Das ist auch eine schöne Lösung, vor allem, wenn man viele Elemente sichern möchte.
  Zähler in LV Michael26 3 4.887 12.04.2014 12:32
  Zähler mit bestimmten Funktionen Peacemaker1985 8 6.892 14.08.2012 13:08
  Zähler erstellen regis57 6 14.917 18.07.2012 09:58
Letzter Beitrag: regis57
  Wie kann ich einen Zählerstand " Zurücksetzen " ? zimbl 2 5.034 28.09.2011 19:06
Letzter Beitrag: tobiasf5
  Zähler benny10 9 10.401 26.08.2011 17:43
Letzter Beitrag: benny10
  Ereignisabhängiger Zähler, der die Anzahl von Ereignissen mitzählt bienee 8 9.029 26.08.2011 10:42
