Zähler
07.09.2007, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:20 von jg.)
berlinator Offline
Zähler
Hallo Forum,
ich bewege mich erst seit relativ kurzer Zeit in der LabVIEW Welt. Daraus resultiert auch die folgende Frage:
Ich möchte innerhalb einer while Schleife ein durch das Programm erzeugten boolschen Wert zählen.
Mein Ereigniszähler funktioniert aber nicht. Ich vermute es liegt daran daß innerhalb der 100ms des timeouts
die while Schleife nicht ausgeführt wird und somit die Wertänderung nicht stattfinden kann. Welche Alternativen gibt es ?
Vielen Dank
Bernd
Sonstige .vi  Zaehler.vi (Größe: 41,2 KB / Downloads: 316)
(VI LV 8.2)
07.09.2007, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2007 10:54 von Achim.)
Zähler
so kannst du nur ein Ereignis "triggern", dass du manuell von der Oberfläche auslöst (Knopfdruck etc.). Du müsstest deinen booleschen Impuls an einen PropertyNode der LED (Eigenschaft Value (Signaling)) anschließen, dann sollte es klappen!
A.
07.09.2007, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:20 von jg.)
Zähler
So ist's besser...kommt mir aber umständlich vor...
Sonstige .vi  Zaehler_neu.vi (Größe: 41,84 KB / Downloads: 275)
(VI LV 8.2)
Gruss
Achim
07.09.2007, 19:55
berlinator Offline
Zähler
' schrieb:So ist's besser...kommt mir aber umständlich vor...
[attachment=35350:Zaehler_neu.vi]
Gruss
Achim
Hi Achim,
Vielen Dank.
Funktioniert erstmal prima. Vielleicht gibt es ja noch eine elegantere Variante.
Ich lerne immer gern dazu.
Gruss
Bernd
08.09.2007, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:21 von jg.)
Zähler
Hier brauchst Du keine Event-Struktur.
(Der False-Case wird einfach durchverbunden.)
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Zaehler_optimiert.vi (Größe: 40,25 KB / Downloads: 199)
08.09.2007, 18:38
berlinator Offline
Zähler
Hallo Markus
vielen Dank für die ja wirklich einfache Lösung.
Nicht in allen Foren werden "Newbies" so gut behandelt.
Gruß Bernd
19.09.2007, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:21 von jg.)
Schoch Offline
8.2.1
Zähler
Hallo!
Ich bin zwar auch noch Anfänger, aber ich hatte auch ne Idee, wie man den Zähler noch weiter komprimieren könnte...
Kannste ihn ja mal auf Herz und Nieren prüfen und mir falls er nicht funktioniert Bescheid geben. Muss ja noch lernen...
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Z_hler_noch_besser.vi (Größe: 37,29 KB / Downloads: 202)
19.09.2007, 12:13
Zähler
Gute Idee,
aber lass' mal die beiden Bsp. parallel laufen und schau' Dir die LED an.
' schrieb:Hallo!
19.09.2007, 12:26
Schoch Offline
8.2.1
Zähler
' schrieb:Gute Idee,
Hoppla!
Öhm... dann lass ich die LED das nächste Mal weg.Rolleyes
DANKE!
Schoch
20.09.2007, 06:32
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Zähler
' schrieb:Hi,
A.
[attachment=35349:signaling.gif]
<Anmerkung>
wobei es aber käse ist, den das "Event" übers Frontpanel "durchzureichen" und dann über die Event Strktur zu zählen. Wenn das Event sowieso programmatisch erzeugt wird, dann kann man auch da zählen, wo man es erzeugt und auf Event-Struktur / Property Nodes verzichten ... oda?
</Anmerkung>
  Zähler in LV Michael26 3 4.879 12.04.2014 12:32
  Zähler mit bestimmten Funktionen Peacemaker1985 8 6.872 14.08.2012 13:08
  Zähler erstellen regis57 6 14.908 18.07.2012 09:58
Letzter Beitrag: regis57
  Zähler benny10 9 10.384 26.08.2011 17:43
Letzter Beitrag: benny10
  Ereignisabhängiger Zähler, der die Anzahl von Ereignissen mitzählt bienee 8 9.009 26.08.2011 10:42
  Zähler / Counter Basti1984 6 17.512 30.06.2011 08:02
Letzter Beitrag: Basti1984
