Zeichen Aus Datei Löschen
16.04.2010, 11:04
VisionaryS Offline
ich habe ein kleines Problem:
Ich will einen String in eine Datei schreiben... Bei dem String handelt sich um das Ergebnis von einem Gerät. Ich bekomme den String über meien Netzwerkkarte. In dem String ist ein Bitmap versteck. Wenn ich den String als ganzes in eine Datei schreibe ist alles in Ordnung. Die Länge stimmt und die Daten sind ok. Mit der Funktion String durchsuchen und zergleidern versuche ich das bmp zu lokalisieren. Als such String gebe ich BM6 ein... Die Funktion soll mir nun das BM6 liefern und alle zeichen danach... dies macht es aber nicht...
gibt es eine andere möglichkeit wie ich gezielt zeichen aus einer datei löschen kann?
16.04.2010, 13:03
Oleg Offline
Wenn das Format der Datei fest ist, dann weiss man ab welchem Byte das Zeichen zu finden ist. Dann kannst Du die nützliche Bytes in die Neue Datei kopieren, und die alte Datei löschen.
Allerdings wenn "BM6" teilstring nicht zu finden ist, kann sein dass das gar nicht da ist. Am besten lade dein VI hier hoch.
Oleg
16.04.2010, 15:49
Hallo Visionary,
vergesse bitte nicht, Beispieldaten zusammen mit deinem VI hochzuladen - sonst haben wir keine Möglichkeit, deine Suchfunktion zu testen...
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 4.513 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 4.507 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.794 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  Leere Zeilen aus Datei löschen Martin64 5 7.533 04.11.2012 14:10
Letzter Beitrag: Martin64
  nur alphanumerische Zeichen zulassen dimitri84 5 9.014 12.03.2012 20:23
  In einen String Zeichen einfügen Yantit 12 19.933 20.11.2010 16:51
Letzter Beitrag: schrotti
