ich möchte mit LabVIEW den Wert den er mir gibt speichern. beim nächsten mal soll er die zeichen lesen mit den neuen addieren und die neuen speichern . alles in eine datei, d.h. der alte wert kann ersetzt werden.
klappt auch alles nur ist es so, dass ich immer wieder bestätigen muss dass die datei ersetzt werden soll. kann man diese bestätigung irgendwie automatisieren oder komplett weglassen?
Du kannst beim dateiÖffnen einstellen, wie das ganze ablaufen soll. so ganz spontan vermute ich dass die operation "replace or create" für dich das richtige sein müsste. Im gegensatz dazu gibt es auch die operation "replace or create with confirmation".
LG
Torsten
In was für eine Datei speicherst du? klingt nach txt-Datei. Wenn ich da das Vi "in Textdatei schreiben" verwende wird bei mir nichts abgefragt.
Oder schreibst du über activex in die datei?
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
@TSchAC: hab jetzt verstanden was du meinst. war mein fehler habe vergessen zu erwähnen dass ich an der uni nur noch die lv7.1 und nicht mehr wie früher die 8.6 nutze . muss ich im profil noch ändern.
Bei der 8.6 gibt es die optionen "mit confirm" und "ohne" bei der 7.1 leider nicht:(kann mir einer schnell einen rat geben ? bin mit dem programm fertig und werde es morgen abend abgeben müssen. das bestätigen nervt halt nur.
Evtl. kannst du ja die datei ohne bestätigung löschen und dann neu anlegen?
Ansonsten gibt es noch tricks und kniffe, wie man die bestätigung automatisch akzeptieren kann. allerdings finde ich persönlich diese lösung nicht besonders schön und auch nicht überall anwendbar.
LG
Torsten
