Zeilen in einem String
05.11.2009, 09:03
' schrieb:zuerst sah es so aus, als ob es mit dem eingegebenen Such-String zusammenhängt. Bei 1D Array-Kontante lieferte "rn" als Ergebnis nur Zeile1, "n" ergab alle Zeilen.
Zur Problemantik Zeilenende "n" oder "rn" habe ich selbst ein Frage.
rn ist ja die Windows Norm, n benutzt LabVIEW intern
Sind die folgenden Aussagen richtig bzw. müssen sie ergänzt werden:
1.) Beim Lesen einer Textdatei konvertiert LV rn ind n
2.) Beim Schreiben in eine Textdatei konvertiert LV n in rn
3.) Folglich kommen innerhalb von LV Texte mit rn nur dann vor, wenn man einen gegebenen Text aus einem Windows-Programm direkt mit <Ctrl>C <CtrL>V oder anderswie in eine LV-Text-Konstante oder in eine Anzeige hineinkopiert, oder wenn man mit der Tastatur rn höchstpersönlich erzeugt hat.
05.11.2009, 09:27
1.) glaub ich auch (bis ich was anderes sehe)
2.) siehe 1.)
3.) Copy&Paste aus einem LV Stringelement mit Zeilenumbruch (also nur dem n) in eine Textdatei erzeugt dort ein rn (zumindest beim Speichern).
C&P von mehrzeiligem Text aus einer Textdatei (also rn) in ein LV Stringelement erzeugt dort ein n.
Einzige Möglichkeit ein rn in LV zu erzeugen, die ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe (außer es selbst einzugeben):
LV Stringelement auf HEX stellen und aus einem HEX-Editor den HEX-Code einfügen. Aus dem Hex 0D 0A wird dann rn im LV. Das sieht man dann in der Escape-Sequenz Anzeige im LV.
05.11.2009, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2009 11:05 von Lucki.)
' schrieb:Einzige Möglichkeit ein rn in LV zu erzeugen, ...
Ja wenn das so ist, daß die Erzeugung von Text mit rn innerhalb LV nur mit Tricks möglich ist, dann muß mal doch mal direkt fragen:
@Karotte
Wi kommst Du denn überhaupt zu diesem LabVIEW-Text mit rn als Zeilentrennzeichen?
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.491 22.04.2022 10:49
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 6.109 28.05.2021 13:17
  Aus einem XML String die ID ausgeben Hubert R. 11 11.224 23.06.2015 08:03
  String von einem Array suchen ! LabviewLearning 4 6.697 27.01.2015 13:49
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  Zeilen einer .txt Datei zählen Alexa 10 15.266 18.08.2012 09:46
  Zeilen aus Listenfeld ausblenden Lucky 1 6.628 12.09.2010 12:02
Letzter Beitrag: Matze
