Zeilenanzahl eines Multiline-Strings bestimmen
04.07.2008, 09:04
francois Offline
8.00
ich habe einen Multiline-String, der mir immer aktuelle Infos ausgibt. Ich möchte, dass er automatisch in die letzte Zeile scrolled, aber dazu muss ich die Anzahl der Zeilen wissen. Gibt es eine Möglichkeit, dies einfach zu bewerkstellen?
Vielen Dank für eure Hinweise.
Francois
04.07.2008, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2008 09:37 von Lucki.)
Man mußte dann den String nach Anzahl von Zeilenvorschüben durchsuchen, was anderes wüßte ich jetzt nicht.
Ich würde allerdings eher den Text in ein Textzeilen-Array umwandeln, und damit kannst Du dann alles machen was Du willst.
04.07.2008, 10:20
Einfach gnadenlos die Position des Scrollbars per PropertyNode auf Maximalwert setzten:
04.07.2008, 10:27
RoLe Offline
Eine andere Möglichkeit wäre, den neuen String vorne einfügen, dann ist der neuste Eintrag immer der oberste.
04.07.2008, 12:07
francois Offline
8.00
Hi Danke für die schnellen Antworten!
Die Scrollbar einfach auf maximum setzen erscheint mir als 'einfachste' Methode. Und sie funktioniert sogar! Da muss man auch erst mal drauf kommen. Ist vielleicht nicht die sauberste Methode, aber dafür muss ich am wenigsten am Programm ändern :-)
Inzwischen bin ich auch noch auf eine weitere Lösung gekommen. Mit string replace einfach nach Zeilenumbrüchen suchen und diese wieder durch Zeilenumbrüche ersetzen, dann auf die Number of replacements scrollen.
Francois
  Sichtbarkeit eines Fensters bestimmen THL 9 7.171 06.12.2016 14:16
Letzter Beitrag: BNT
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.549 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Anzahl der Zeilen eines Strings bestimmen Pral 6 10.445 26.11.2012 11:16
Letzter Beitrag: Pral
  letzte Zeile eines Strings anzeigen greglemond 20 19.323 01.08.2012 14:35
Letzter Beitrag: fabqu
  Erstellung einer State-Machine und Verknüpfung eines Strings mit Case-Struktur Shavens 13 16.571 28.06.2012 10:48
Letzter Beitrag: Shavens
  PID Regler eines Systems bestimmen Jansen83 5 12.704 15.04.2010 12:40
Letzter Beitrag: Jansen83
