ich habe zwei Signale mit derselben Zeitachse in einem XY-Graphen eingelesen. Mein Ziel ist es nun die Zeitdifferenz (in ms) zwischen dem Maximum des weißen Signals und dem Minimum des roten Signals (s. Anlage III) zu bestimmen.
Das Maximum sollte, denke ich, ohne weiteres mit dem Peak Detector funktionieren. Bei den Valleys bin ich mir allerdings nicht sicher ob das aufgrund der Breite der Valleys, auch klappt. Nun meine Frage, wie ich so einen Kurvenverlauf an der richtigen Stelle am besten detektieren kann (s. Anlage IV, grüne eingezeichnete Punkte).
Hilfreich wäre es für mich, wenn ich zumindest die detektierten Punkte im Graphen "sichtbar" machen könnte, z.B. mit einem kleinen Punkt wie im Beispiel "Peak Detection and Display". Dann wüsste ich, ob das Modul "Peak Detection" für mich ausreichend wäre. Allerdings bin ich bei der Umsetzung gescheitert.
LabView Vers. 9.0f3
Anlage:
Physionet_EKG.vi (Größe: 235,47 KB / Downloads: 204)
physionet_ecg_pleth.txt (Größe: 1,59 MB / Downloads: 241)
